Port parallèle sur VB
    invitebfd32a84
    J'ai réalisé une "maquette" ( pour un futur robot ) à base de pic, possédant capteurs, leds, moteurs, ...
    Actuellement, je cherche, avec une interface débuté sur VB, à pouvoir lire/écrire sur un port parrallèle ( DB25 de préférence ) dans une textbox ou une variable.
    Aprés pas mal de recherches, je n'ai pas trouvé mon bonheur ( des trucs tout fais par exemple ), j'aimerais donc savoir si quelqu'un d'entre vous pourrais m'expliquer, ou aurais un tuto ?
    J'ai trouvé un truc en rapport avec une DLL, mais j'ai pas tout saisis, et surtout j'ai pas trouvé les instructions pour VB...
    invite29971eb1
    Re : Port parallèle sur VB
    Le problème, c'est que ton port parallèle est archi-obsolète, et les dernières versions de Windows mettent des bâtons dans les roues pour accéder au hardware.
    Puisque tu as un PIC derrière, mets-toi donc au port série. Avec un convertisseur USB-série, tu es assuré que ça fonctionnera sur n'importe quel PC. Et là, il y a le composant "Serialport" dans .Net
    invitebfd32a84
    Meme avec un truc du genre
    Public Declare Function Inp Lib "inpout32.dll" _
    Alias "Inp32" (ByVal PortAddress As Integer) As Integer
    Public Declare Sub Out Lib "inpout32.dll" _
    Alias "Out32" (ByVAl PortAdress As Integer, ByVal Value As Integer
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
    Dim donnee as Integer
    Out32(&H378, donnee)
    End Sub
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
    Text1.text = Inp32(&H378)
    End Sub
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par Robotlab Voir le message
    Je ne sais pas, ça fait plus de 10 ans que j'ai fait une croix sur le port parallèle. Je crois me souvenir qu'il fallait installer un nouveau driver ou lancer un utilitaire en tâche de fond, bref, rien de portable et parfois des galères sur un même PC....
    Le port série n'est pas si compliqué que ça à utiliser, et il est encore très courant
    invitee05a3fcc
  1. Relier un interrupteur sur port parallèle (ou port série)
    Par invitedc8ebe95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 10h20
  2. commande de leds sur un port parallele //
    Par invite7101ec10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2009, 18h18
  3. Envoyer 5V sur port parallele
    Par invite6b16322d dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2009, 21h24
  4. Optocapteur sur port parallèle
    Par Juju41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2008, 21h53
  5. Etat bas sur Port parallèle
    Par invite9ad09538 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 10h26
