commande de moteur pas à pas
    invite5e8863a7
    bonjour, je souhaite la commande d'un moteur pas a pas avec un volant (pour actionner une crémaillère).
    Je ne sais pas comment envoyer une tension qui varie en fonction de l'angle du volant
    (par exemple lorsque le volant tourne d'un tour le moteur doit tourner d'un tour aussi)
    Pourriez vous m'aidez Merci
    invite65c8a3eb
    Re : commande de moteur pas à pas
    Comment mesures-tu l'angle ?
    Comment contrôles-tu le moteur ?
    Si tu as déjà ce point de départ, on pourra t'aider à construire le lien entre.
    Sinon, il faut nous en dire plus, notamment les contraintes de ton projet.
    invite5e8863a7
    je ne sais pas comment mesurer l'angle et contrôler le moteur d'où ma question.
    Les contraintes sont (le plus facilement possible) de pouvoir faire avancer le moteur en fonction de l'angle du volant .
    Je pensais adapter un capteur angulaire (comme ceux sur la colonne de direction des voitures) cela est-il possible ou il y a plus simple comme réalisation ?
    Ou trouver ce genre de capteur ?
  1. commande d'un moteur pas à pas à base de pic 16f84
    Par invite04b40a2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 04h09
  2. Besoin d'aide pour choisir un circuit de commande moteur pas à pas ....
    Par inviteb18dad6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2010, 01h27
  3. projet:commande moteur pas à pas par micro-ordinateur
    Par invitec51f0c0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 14h25
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 30/04/2006, 16h45
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2003, 00h41
