Réglage Bias
Réglage Bias
    invite708e43e7
    Réglage Bias
    J'ai demandé a Laney le schéma de mon ampli (laney VC15), car j'aimerai régler le Bias (changement de lampe d'amplification).
    Schéma:
    http://dev.auto-developpement.fr/schema.JPG
    Il y a une note en bas qui dit : 'Set Bias to -11,5V on R48/49 using VR9'.
    J'ai entouré les différents éléments sur le schéma. Déjà, je me dit que c'est pas R48/R49 mais plutôt R48/59. Ai-je raison?
    Ensuite , ma grosse question, leur -11,5V, ça fonctionne pour les lampes d'origine (grade 5 chez moi) ou pour toutes les lampes?
    Genre si je remplace les TAD pour des JJ ou EH, ça sera toujours à régler sur -11,5 volt ou alors je devrais faire la manipulation avec la résistance de 1 ohm cathode->masse?
    Sinon pour ce qui est des dangés, je sais qu'il y a de la haute tensions et je ne suis pas du genre à mettre les mains partout, c'est pour celà que j'aimerai regler le bias moi meme.
    Merci a vous
    Re : Réglage Bias
    Bjr à toi
    Non ce n'est pas pour toutes les lampes.Suivant la lampe et sont modes de fonctionnement cette tension est différentes à chaque fois.
    La "qualité (grade) de la lampe n'influe pas sur le réglage.
    Donc si se sont des EL84 , tu régles à la tension indiquée.
    Effectivement il y a une erreur de d'impression.
    invite708e43e7
    Re : Réglage Bias
    Oui oui je parlais pour des EL84.
    Juste un truc, je mesure la tension au borne de la résistance ou alors je met mon V+ au point P19 et mon com a la masse?
    invite708e43e7
    Re : Réglage Bias
    Petit up, en rajoutant une autre question:
    Si je veux faire la manipulation avec la resistance de 1 ohm, je met ma resistance entre le point P21 et la masse, c'est ca?
    Re : Réglage Bias
    Bsr à toi,
    Tu mesures ta tension NEGATIVE au point "test 19 " (ou 20).
    Tu dois lire...-11.5 v (agir sur le potar de réglage correspondant).
    La tension mesurée est négative c'est donc le - de ton volmétre qui doit etre en ce point. Le + de ton volmétre va à la masse/chassis.
    Je ne vois nullement ta résistance de cathode de 1 ohms ?
    invite708e43e7
    Re : Réglage Bias
    Ah oui, merci, je ne serai fais avoir sur le sens en effet.
    Non, la resistance de 1 ohm c'est une astuce pour regler le bias:
    2nde méthode avec 1 ohm incorporé dans l'ampli : (pour les techniciens)
    Insérer une résistance de 1ohm entre la cathode et la masse. Mesurer la tension à ses bornes, il correspond au courant de cathode. Sachant que le courant de cathode est la somme du courant d'anode et du courant de la grille écran.
    Elle n'est pas sur le schéma, mais je voulais savoir si pour utiliser cette technique c'était bien le point P21 la sortie de cathode.
    MErci à toi
    Re : Réglage Bias
    Citation Envoyé par phoenix440 Voir le message
    MErci à toi
    Bjr à toi,
    As tu remarqué que ton point P21 est relié à un potar de 22 k !
    Donc si tu mets 1 ohm entre "21" et la masse , tu annules "l'action" de ton potar.
    Tu vas lire une tension entre "21" et ta masse ,MAIS cela sans le potar qui se retrouve avec 1 ohm en paralléle).
    Pour etre rigoureux la tension négative, c'est entre la grille G1 et la cathode qu'il faudrait la mesurer. La cathode devant etre POSITIVE par rapport à la grille.
    Re : Réglage Bias
    Bjr à toi,
    Bjr Phoénix440.
    Bon un aimable foromeur viens de me faire remarquer que je devais avoir les yeux embués!
    Donc effectivement tu peux mettre ta 1 ohm pour ta mesure.
    Les lignes jointes de mon précédent message sont à annuler !.
    invite708e43e7
    Re : Réglage Bias
    Merci beaucoup F6BES et a l'aimable forumeur
    Ca m'aide enormement a comprendre le fonctionnement des lampes.
    MErci!
  1. Cathode bias + polarisation de grille ?
    Par invite6244790c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2010, 15h56
  2. Compensation bias current
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2010, 15h36
  3. pb de reglage
    Par invite2b73b59e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2009, 10h07
  4. AOP single supply low input bias current
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 19h26
  5. réglage tv
    Par invitea4a40c9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2006, 19h48
