pb de reglage
pb de reglage
    invite2b73b59e
    pb de reglage
    j ai un chauffage au sol avec sonde extérieure et systeme EJP mais je ne me souviens plus des reglages de mon thermostat : résultat mon sol est froid au lieu d etre chaud voici les différents boutons de réglage : consigne ( de 12 a 22 d°), limiteur (de 5 a 35 d°), écart temps (de 8 a 30 d°) et base de temps (de 0 a 12 environ), sachant que le courant arrive et repart (ok testé). Pouvez vous m aider ? merci d avance
    Ulyssesourd
    Re : pb de reglage
    il se peut que tu es dans une période de tarification EJP donc chauffage coupé automatiquement.
    tu n'as pas de chauffage d'appoint?
  1. [Brun] reglage image
    Par invitefaaa6bf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 10h43
  2. Réglage.....
    Par invite93dca600 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 06/08/2007, 13h33
  3. réglage carburation
    Par Microquasars dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/06/2006, 17h21
  4. réglage tv
    Par invitea4a40c9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2006, 20h48
  5. reglage thermostat
    Par invite3327d2a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 14h47
