programmation pic 18f1220 mplab (detection incendie)
    invite8b128ad6
    salut à tous;
    je suis novice dans la programmation et je travail sur un détecteur incendie.
    je dois faire un programme sous mplab avec un pic 18f1220 mais je ne manie pas du tout le langage c et la programmation.
    je souhaiterai mettre l'état à "1" lorsqu'il y à de la fumée et laissé endormie a "0" lorsqu'il n'y a pas de fumée.
    ci-joint ma schématique, je vous remercie d'avance.Nom : sche.JPG
Affichages : 165
Taille : 49,3 Ko
    indri
    Re : programmation pic 18f1220 mplab (detection incendie)
    Pas besoin d'un µC pour ca..le capteur (lequel utilises tu?) le fait sans doute tout seul...
    Là où va le vent...
    invite3c35244f
    Salut pmevanno, et bienvenue !!!!
    Bon, ça m'a l'air pas bien compliqué pour le moment (je n'ai pas encore vu le schéma...) Mais es tu obligé d'utiliser un PIC18?
    En gros, tu détectes la fumée par le biais du capteur, et tu actives une sortie ?
    [EDIT] Comme le dit indri, le capteur fait déjà cette fonction, ou alors un simple comparateur suffit...
    invite8b128ad6
    merci pour l'accueil;
    je dois utiliser une liaison rs232 pour envoyer l'information sur un ordinateur.
    si vous avez du temps je vous transmets mon cahier des charges.
    Dernière modification par JPL ; 16/11/2010 à 14h38. Motif: Pièce jointe supprimée à la demande de pmevanno
    indri
    Ah oui là d'accord, t'as besoin d'un µC (et peut-être aussi un max232). Mais comme je connais que les atmega, je donne la main aux autres^^
    Là où va le vent...
    invite3c35244f
    D'accord... je comprend mieux...
    Bon tout d'abord, on va commencer par faire le schéma, il ne va pas être bien compliqué... (pour un peu, tu l'as déjà bien avancé!)
    Ensuite on s'attaquera au soft...
    invite8b128ad6
    j'ai fini ma carte je l'ai envoyer en fabrication. as-tu pu lire mon cahier des charges?
    invite3c35244f
    Pas encore, les fichiers n'ont pas encore été validés...
    invite8b128ad6
    voici mon cahier des charges bon cahier des charges.pdf
    invite3c35244f
    On n'y voit pas très clair sur ton schéma...
    Tu pourrais le mettre en plus clair si possible?
    invite8b128ad6
    voila mon schéma, il sera un peu plus lisible Pièce jointe 126982
    Dernière modification par Tropique ; 16/11/2010 à 15h11.
    invite3c35244f
    Bon, ton projet est très sympa pour APPRENDRE....
    Ne devrais tu pas essayer de faire le programme tout seul?
    As tu déjà fais quelquechose?
    As tu fais un synoptique de fonctionnement?
    En gros ou en es tu au niveau de la programmation?
    [EDIT] - Comment se passe la détection de la fumée? sur front montant ou descendant?
    invite8b128ad6
    je suis encore au base de la programmation, j'utilise pour le moment les fonctions "while, do, if"
    j'ai juste declaré les caracteres..
    mon debut de programme... :
    #include <p18F1220.h>
    #pragma config OSC = INTIO2
    #pragma config FSCM = OFF
    #pragma config IESO = OFF
    #pragma config PWRT = OFF
    #pragma config BOR = OFF
    #pragma config WDT = OFF
    #pragma config MCLRE = ON
    #pragma config STVR = OFF
    #pragma config LVP = OFF
    #pragma config DEBUG = OFF
    #pragma config CP0 = OFF
    #pragma config CP1 = OFF
    #pragma config BORV= 42
    rom const char MESS[30] ="SYSTEME ELECTRONIQUE $";
    unsigned char RECEPTCHAINE[30];
    void config_uart (void)
    {TXSTA =0x20;
    RCSTA =0x90;
    BAUDCTL =0;
    SPBRG =12;
    TRISBbits.TRISB4 =1;
    TRISBbits.TRISB1 =1;
    ADCON1bits.PCFG5 =1;
    ADCON1bits.PCFG6 =1;
    void emet_car (unsigned char CAR)
    {TXREG =CAR;
    while (TXSTAbits.TRMT ==0);
    TXSTAbits.TRMT ==0;
    char recep_car (void)
    while (PIR1bits.RCIF ==0);
    PIR1bits.RCIF ==0;
    return (RCREG);
    void main (void)
    {unsigned char i;
    OSCCON=0x76;
    config_uart ();
    i=0;
    do
    emet_car (MESS[i++]);
    }while (MESS[i]!='$');
    et apres je ne sais pas comment procéder..
    invite8b128ad6
    la détection de fumée se passe sur front montant
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de représenter l'image en un format autre que le pdf, réservé aux documents complexes et multipages.
    invite3c35244f
    Bon, le programme est bien avancé... ta communication marche?
    je suis entrain de te préparer un petit document, pour te présenter comment je vois le programme.. je te poste ça d'ici 30 min...
    L'entrée sur Interruption est sur quel broche ? INT0 1 ou 2 ?
    invite8b128ad6
    je l'ai mis sur INT0 et la communication marche bien
    invite3c35244f
    Bon, voila ce que j'ai fais... c'est une piste...
    pour le logiciel en lui même,... je regarde ça ce soir... et je reviens vers toi demain.
    Au fait, j'imagine que c'est dans le cadre de tes cours, tu es en quelle classe ?
    invite8b128ad6
    je suis en BTS systemes electroniques, et oui, c'est un mini projet que nous sommes entrain d'effectuer. La partie prog est tout nouveau pour nous, j'espere quand même y arriver à bout
    je vous remercie pour votre aide
    invite3c35244f
    Bon,
    ça a été plus rapide que prévu ....
    Dans le fichier zip, tu trouveras un projet sous MPLAB, compilateur C18, il est quasi terminé.... il te faut juste finir la partie communication (la fonction SendRS232...), et j'espère ne pas avoir fait trop d'erreurs...
    Et dans le dossier document, tu trouveras le synoptique de fonctionnement, ce sera plus clair pour que tu puisses comprendre, et si tu as des questions, n'hésistes pas....
    PS: tu es dans quelle région?
    invite8b128ad6
    je vous remercie pour tout;
    je vais etudier ca ce soir, et sympa la synoptique c'est beaucoup plus clair !
    si j'ai des problemes je vous tiendrai au courant.
    mercii
    invite3c35244f
    De rien, mais n'hésite pas a poser des questions si tu ne comprend pas...
    invite3c35244f
    As tu réussi a compiler le programme et a compléter la partie manquante?
    invite8b128ad6
    je travail dessu demain pendant quatre heures, je te tiens au courant du résultat final,
    A demain
    invite3c35244f
    Alors?? ça marche?
    Bonne journée à tous...
  1. centrale de détection incendie
    Par inviteca158a7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2010, 16h49
  2. programmation de pic 16F sous MPLAB
    Par invite17535abc dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 17h30
  3. Programmation PIC 18F97j60(langage C, MPLAB)
    Par invite304155d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2009, 08h41
  4. MPLAB : PIC reconnu, mais programmation impossible
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2007, 17h38
  5. programmation du pic 18F dans MPLAB
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2006, 15h10
