Ampli fait gros bruit
    invite28c9bf10
    Exclamation Ampli fait gros bruit
    Bonjour a tous, c'est mon premier sujet et je commence sur les chapeaux de roue
    Alors j'ai un gros problème avec une ampli de 100 W et 2 HP.
    Enfaite tout fonctionne bien pendant un moment la musique tourne bien peut importe la puissance et tout d'un coup sa coupe le son et sa fait un gros bruit que j'ai analysé sur audacity qui fait 14Hz a peu près et très gênant car même si je baisse le son ce bruit est toujours aussi donc je suis obliger d'éteindre l'amplificateur tout de suite.
    Je ne sais pas comment expliqué se bruit sa fait comme un moteur et par alternance on entant des "BOUM" tout sa dans les HP.
    J'espère que vous réussirez a m'éclaircir.
    PS: je suis un amateur de l'électronique et l'est déjà ouvert pour essayer de visualiser le problème et je quoi que ces la partie amplification qui a un problème.
    invite28c9bf10
    Re : Ampli fait gros bruit
    up + svp besoin d'aide
    inviteede7e2b6
    sans mesures précises ( banc audio , oscilloscope, etc) impossible de dire.
    invite28c9bf10
    Svp de quel mesure vous avez besoin ?
    Je sais que c'est une ampli 250v 100W avec 2 gros condensateur 50V de 4700µF chacune et peut importe les mesure demander j'ai les outil qu'il faut .
    invite28c9bf10
    et voici une image :
    Pièce jointe supprimée.
    Dernière modification par JPL ; 17/11/2010 à 00h07.
    JPL
    Les images doivent être postées en pièces jointes et en aucun cas sur un serveur extérieur. Lire http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html.
    Merci.
    invite28c9bf10
    besoin d'aide svp up +
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 24/09/2010, 20h50
  2. [Brun] 2 ampli kx350.4 qui fait un bruit de grave sur amp2
    Par invite95abd005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 23h53
  3. [Brun] TV : long à s'allumer, gros bruit HP
    Par invitea2e64c99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 19h37
  4. mon pc fait du bruit! trop de bruit!!!
    Par le gazou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2007, 06h16
  5. gros bruit au démarrage de mon ampli
    Par invitead720f99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2006, 22h28
