Branchement panneau solaire sur batterie
    invitecf2dca7a
    Smile Branchement panneau solaire sur batterie
    Voila je possède un panneau solaire et une batterie. Je voudrai savoir comment les relier entre eux et savoir si je doit mettre une diode et dans quelle sens. je suis débutant
    J'ai une petite question supplémentaire : je cherche le rapport en la surface du panneau en cm² et la puissance débité si il y'en a un.
    Merci pour vos futurs réponses
    thundertom
    Re : Branchement panneau solaire sur batterie
    La réponse dépend fortemment de :
    - La tension du panneau
    - la puissance du panneau
    Donc il faudrait connaitre ces paramètres avant que tu puisse avoir une réponse.
    Pour ce qui est de la puissance en fonction de la surface, il existe une relation.
    Mais elle dépend du rendement du panneau, qui change fortement d'un panneau à l'autre.
    la puissance reçue par la terre est de 1000W/m2
    Donc P = 1000*Surface en m2 * rendement
    Fabricando fit faber
    invitecf2dca7a
    Smile Re : Branchement panneau solaire sur batterie
    Citation Envoyé par thundertom Voir le message
    D'accord merci je vais me renseigner au sujet de la puissance et de la tension du panneau.
    Merci pour le rapport, je vais demander au magasin ou j'ai acheter le panneau pour le rendement puisque ce n'est pas indiqué sur la boite.
    thundertom
    C'est assez rare que le rendement soit indiqué.
    Mais en revanche, la puissance doit être indiqué au "verso" du panneau. Il y a normalement une plaquette signalétique.
    Pour calculer le rendement, on sait que la puissance est donnée pour un ensoleillement de 1000W/m2 Il est donc facile d'en déduire le rendement, mais ce n'est pas forcément très utile de le connaitre.
    Sinon quelle est la marque et modèle de ton panneau?
    Et qu'est-ce qui te dit que ta batterie est adaptée à ce panneau?
  1. Réadaptation d'un onduleur sur batterie 12/24V depuis panneau solaire
    Par invite28a78d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2010, 17h33
  2. panneau solaire - batterie
    Par invite6e6334c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2009, 18h48
  3. Branchement panneau solaire/batterie
    Par invite3df1c846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 15h20
  4. panneau solaire+ batterie
    Par invitefe85f09b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/03/2009, 17h54
  5. [Divers] branchement panneau solaire
    Par invite05ca1660 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 20h22
