Réadaptation d'un onduleur sur batterie 12/24V depuis panneau solaire
    invite28a78d3b
    J'ai un onduleur UPS (Smart UPS 1440...) avec les caractéristiques suivantes:
    1 INPUT: 220-240V ~50/60 Hz
    4 OUTPUT : 220-240V ~50/60 Hz
    MOD 1000VA: 670W-4.5A Max
    MOD 1400VA: 950W-6.4A Max
    Ce que je voudrais c'est de faire en sorte que l'onduleur ne soit plus alimenté par le secteur mais que ses batteries puissent être chargées à l'aide d'un panneau solaire de caractéristiques:
    Pmax : 80Wp
    Umpp: 41V
    Impp: 1.95A
    Ucc : 56.5V
    Isc : 2.26A
    Quelle tension nominale est-elle associée à cette tension de 41V? 24V, 32V?
    Ainsi l'onduleur transformerait juste du 12 ou 24V en 220V (au lieu de 220V --> 12 ou 24 V puis 12 ou 24 V --> 220V pour la sortie)
    Voici ma réflexion:
    l'onduleur est bourré d'électronique(il y a en effet une carte électronique embarquée...) qui, à ce que je sache est alimenté à partir du signal tiré du secteur(depuis l'INPUT donc). A mon avis lorsque les batteries fonctionneraient à partir du panneau solaire la partie électronique est inaccessible pour faire en sorte que du 12V soit transformé en 220, non? Car je pense que c'est cette électronique en question qui contribuerait à assurer la conversion du 12V DC en 12V AC, qui ensuite, est transformé en 220 V.
    Quelqu'un de plus spécialiste aurait-il un avis contraire? Est-ce possible d'arriver à ce je voudrais entreprendre ? Si oui, faut-il du matériel supplémentaire?
    Merci de la contribution de chacun.
    vincent66
    Re : Réadaptation d'un onduleur sur batterie 12/24V depuis panneau solaire
    Si je comprends bien le but est d'utiliser la batterie et l'onduleur d'une alimentation de sauvegarde..?
    Ceci me semble possible, à condition d'utiliser un régulateur de charge prévu pour du pv en lieu et place de celui qui charge la batterie à partir du 230VAC du secteur, sans oublier qu'une partie de l'électronique alambiquée présente sur l'actuelle carte-mère sert à détecter la perte du 230VAC input et commander la mise en route de l'onduleur de secours...
    Bonne bourre !
    Vincent
    Kissagogo27
    bjr, ensuite il faut déterminer si l'onduleur peut démarrer sans être branché préalablement au 230V .. ce n'est pas le cas de tous ...
  1. Panneau solaire + onduleur + batterie
    Par invitedae5fd2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2009, 22h08
  2. panneau solaire - batterie
    Par invite6e6334c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2009, 18h48
  3. panneau solaire+ batterie
    Par invitefe85f09b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/03/2009, 17h54
  4. Panneau solaire PV et batterie de voiture
    Par invitef77a41b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2008, 14h49
  5. temps de charge d'une batterie a l'aide d'un panneau solaire
    Par invitef8643b0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 11h03
