Bien choisir son transistor.
    invite85a93e3d
    Bonjour, j'aimerais un peut d'aide pour décrypter les datasheet et choisir au mieux un transistor...
    partie 1: Débutons par le BD901:http://www.alldatasheet.com/datashee...INN/BD901.html
    Cas1:
    Si tout est bien et que comme par hazard on veut commander un récepteur qui consomme 3A je suppose qu'on à qu'a lire le tableau page 2.
    Ainsi pour polariser mon transistor:
    si j'ai une tension d'alimentation pour le collecteur et la base de 10v, Rb=(10-2,5)/(12*10^-3)=625ohm
    et Vrécepteur min = 10-2,5 = 7,5V
    Cas2:
    Mon récepteur consomme 7A:
    on regarde les abaques page 3:
    @ 25°C il me faut 2V pour saturer mon transistor, Ib=7/100 = 70mA d'après "BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE vs COLLECTOR CURRENT"
    Et Vce = 1,5v MAX d'après "COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE vs COLLECTOR CURRENT"
    donc Rb=(10-2)/(70*10^-3)=114ohm
    et Vrécepteur min = 10-1,5 = 8,5V
    J'aimerais savoir si ce que j'ai dit est juste, merci.
    je posterais la partie 2 si ce qui j'ai dit plus haut est bon.
    invitee05a3fcc
    Re : Bien choisir son transistor.
    C'est quoi ton schéma .......
    invite85a93e3d
    voilà en pièce jointe.
    invite85a93e3d
    Je n'ai pas précisé, il n'y à pas grand intérêt dans ce montage, je suis d'accord c'est pour faire un peut de théorie et il n'y aura de réalisation à ce dont on parle dans ce sujet.
    invitee05a3fcc
    Tu calcules la valeur de la résistance de base en fonction du courant collecteur et du gain du transistor. Ca, c'est dans le monde des Bisounours. Dans la réalité, est compris entre un min et un max et est fonction de la température. Donc le calcul est impossible
    invite85a93e3d
    Oui mais on à bien des abaques avec des caractéristiques en fonction de la température justement ils sont pas là pour les Bisounours...
    Et tout ce que j'ai dit jusqua présent c'est bien tiré des abaques données par le constructeur...
    Je suis à la page 3 figure 2 et 3 du datasheet.
    invite85a93e3d
    Moi je cherche à polariser mon transistor de façon à avoir Ic = 8A et qu'il soit saturé.
    quelle est la démarche avec les données et abaques du fabricant ?
    Tropique
    Avec ce montage, il est impossible de saturer le transistor: il fonctionne comme son propre circuit d'anti-saturation.
    invite85a93e3d
    Bon, on se met dans un cas concret alors.
    Je veut commander un moteur avec un micro contrôleur par exemple.
    J'ai la sortie de mon micro à 5v et je peut consommer 20mA dessus.
    Mon moteur est un moteur de modélisme disons 10v-8A
    J'ai une alimentation commande de 5v et puissance 12v
    Comment je peut commander mon moteur, comment choisir les composants, les dimensionnés, etc... ??
    Antoane
    Responsable technique
    ton montage était en "émetteur suiveur", ou "émetteur suiveur", le principe est que la tension de sortie vaut la tension d'entré - 0,7V (environ). C'est de l'analogique.
    Tu veux de la logique, bloqué/saturé, il faudrait donc plutôt un montage en collecteur commun, voir par exemple ici : http://www.sonelec-musique.com/elect...ransistor.html (excellent site).
    PS : dans le montage en émetteur commun, la résistance de base est inutile
    P²S : 8A, pour un transistor spécifié pour 8A maxi, c'est un peu juste
    Tropique
    invite85a93e3d
    Merci pour les conseils Antoane.
    @ Tropique, j'avais penser au TEC mais j'en ait pas en stock...
    C'est vraiment impossible avec des bip ?
    Tropique
    C'est possible avec des BJT, mais il faut mettre un PNP, qui lui pourra se saturer.
    Autre possibilité, commander un NPN par un PNP, ce qui revient à faire un composite PNP.
  1. Bien choisir son meuble
    Par invite12978824 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2010, 20h55
  2. Bien choisir son université...
    Par inviteb7268b6b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/02/2009, 23h53
  3. Bien choisir son Linux
    Par Skippy le Grand Gourou dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/09/2006, 18h10
