Pont diviseur et Impedance d'entree
    joseph20480
    Une petite question me trotte dans la tête, voici mon problème :
    > J'ai un driver de source lumineuse disposant d'un connecteur me permettant différents réglages( Ce trouve aussi un +5v).
    L'une des entrées, "External Level" dis comme ca :
    "Controls the diode current
    0 to 10v input voltage set pump current from 0 to 100% of the rated current. Input impedance 470Kohms"
    Je pensais mettre tout simplement une résistance variable (Pont diviseur de tension), mais comment dois je prendre en compte l'impedance d'entrée????
    merci d'avance.
    gcortex
    Re : Pont diviseur et Impedance d'entree
    Un potentiomètre linéaire (A) de 1 à 470K alimenté en 10V:
    http://g-cortex.franceserv.com/compo...ctroniques.htm
    çà ne sera pas tout à fait linéaire mais c'est mieux ainsi
    joseph20480
    Merci pour cette réponse rapide !
    Peux tu m'expliquer rapidement le choix de la valeur du potar... je me doute qu'une partie de cette valeur sera en // de la resitance interne de l'entrée... mais pourquoi 470K?.
    gcortex
    la valeur du potar doit être inférieure ou égale à l'impédance d'entrée
    plus la valeur du potar est faible, moins l'impédance d'entrée va incurver la réponse
    Bonjour joseph20480 et tout le groupe
    Citation Envoyé par joseph20480 Voir le message
    ... Je pensais mettre tout simplement une résistance variable (Pont diviseur de tension), mais comment dois je prendre en compte l'impédance d'entrée? ...
    Je ne comprends pas très bien ton "histoire" de pont diviseur de tension, en ajoutant seulement une résistance. Il te faut mettre un potentiomètre, monté en potentiomètre, pour présenter une tension variant depuis zéro (ce qu'un pont ne permettrait pas) jusqu'au maximum, par exemple 10V.
    Comme tu ne parles pas de linéarité du réglage, tu peux mettre n'importe quelle valeur de potentiomètre, qui, suivant sa valeur, apportera un défaut de linéarité comme le mentionne gcortex. Pour ne pas trop en souffrir, tu peux choisir une valeur de potentiomètre très inférieure à 470k, comme 47k ou encore moins.
    Sache seulement que ton circuit est équivalent à une résistance de 470k, et consomme un certain courant.
  1. Impédance d'entrée, impédance de sortie ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 11h54
  2. Impédance d'entrée et de sortie help!
    Par inviteda81fe94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2006, 17h03
  3. impedance d'entree et de sortie
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 12h01
  4. Impédance d'entrée/sortie
    Par invite9a233d27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2005, 19h56
  5. Impédance d'entrée
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2005, 12h16
