Communication SPI sur PIC24fJ
    invite0dc67c1e
    Je dois mettre en oeuvre une communication SPI entre deux PIC24FJ.
    Le probleme, c'est que je n'arrive pas à obtenir le lancement de la communication.
    J ai une LED sur RB7 qui ne s'allume pas malgré ma commande, et j'ai une tension sur RB7 qui n'est ni à 0, ni à 5V.
    Je vous met donc le code, au cas ou vous auriez une idée du probleme?
    #include <p24FJ64GA002.h>
    #include <spi.h>
    _CONFIG2(IESO_OFF & FNOSC_FRCPLL & OSCIOFNC_ON & POSCMOD_NONE) // Internal FRC OSC avec 4x PLL
    _CONFIG1(JTAGEN_OFF & GCP_OFF & GWRP_OFF & COE_OFF & FWDTEN_OFF )
    #define SPI_CS LATBbits.LATB12
    void init2 (void);
    int main (void)
    init2 ();
    SPI_CS = 0;
    SPI1BUF = ( 1 );
    SPI_CS = 1;
    while (1);
    return 0;
    void init2 (void)
    AD1PCFG = 0x0FFFF;
    TRISA = 0;
    TRISBbits.TRISB12 = 0; // RB12 est le chip select
    TRISBbits.TRISB1 = 0; // RB1 EST SPI_CLK
    TRISBbits.TRISB0 = 1; // RBO EST SDI
    TRISBbits.TRISB2 = 0; // RB2 EST SDO
    TRISBbits.TRISB7 = 0; // sortie pour la LED
    LATBbits.LATB7 = 1; // Allumage de la led
    SPI_CS = 1;
    SPI2STAT = 0;
    SPI2BUF = 0;
    SPI2CON1 = 0x003F; // SPI2CON1.5 = 0;
    SPI2CON2 = 0;
    SPI2STAT = 0x8000;
    // Inputs SPI
    RPINR20bits.SDI1R = 0; //SDI1 = RP0 = RB0
    // Outputs SPI
    RPOR1bits.RP2R = 10; //RP2 = SDO1
    RPOR0bits.RP1R = 8; //RP1 = SCK1
    RISC
    Re : Communication SPI sur PIC24fJ
    Il existe des exemples de code pour les PIC24F ici.
    Tu peux réutiliser les exemples pour le "004"
    a+
    invite0dc67c1e
    OK merci. Je vais voir ca.
    A plus
    invite0dc67c1e
    je reviens vous voir pour ma communication SPI.
    Avec l'oscillo, je vois que la tension sur SPI_SS_PORT (RA1) varie de 0 à 1, donc que le systeme ne se bloque pas au niveau des WriteSPI1().
    Cependant, je n'ai toujours aucun signal sur la sortie clock du SPI.
    Je precise que je fais les tests sans puce esclave sur le bus SPI.
    Est-ce cela qui empeche le SPI de se lancer? Une autre idée peut-etre?
    Je sais que le programme est un peu long mais, je prefere que vous l'ayez en entier.
    #include "p24FJ64GA002.h"
    #include "spi.h"
    _CONFIG2(IESO_OFF & FNOSC_FRC & OSCIOFNC_ON & POSCMOD_NONE) // Internal FRC OSC
    #define SPI_SS_TRIS TRISAbits.TRISA1
    #define SPI_SS_PORT PORTAbits.RA1
    int N, i;
    void SPI1Init(void)
    //config SPI1
    SPI1STATbits.SPIEN = 0; // disable SPI port
    SPI1STATbits.SPISIDL = 0; // Continue module operation in Idle mode
    SPI1BUF = 0; // clear SPI buffer
    IFS0bits.SPI1IF = 0; // clear interrupt flag
    IEC0bits.SPI1IE = 0; // disable interrupt
    SPI1CON1bits.DISSCK = 1; // Internal SPIx clock is enabled
    SPI1CON1bits.DISSDO = 0; // SDOx pin is controlled by the module
    SPI1CON1bits.MODE16 = 0; // set in 16-bit mode, clear in 8-bit mode
    SPI1CON1bits.SMP = 0; // Input data sampled at middle of data output time
    SPI1CON1bits.CKP = 0; //
    SPI1CON1bits.CKE = 0;//1 // ... based on your communication mode.
    SPI1CON1bits.MSTEN = 1; // 1 = Master mode; 0 = Slave mode
    SPI1CON1bits.SPRE = 7; // Secondary Prescaler = 1:1
    SPI1CON1bits.PPRE = 3; // Primary Prescaler = 1:1
    SPI1CON1bits.SSEN = 0;
    SPI1CON2 = 0; // non-framed mode
    SPI_SS_PORT = 1; //
    SPI_SS_TRIS = 0; // set SS as output
    SPI1STATbits.SPIROV = 0;
    SPI1STATbits.SPIEN = 1; // enable SPI port, clear status
    void WriteSPI1(unsigned int data_out)
    if (SPI1CON1bits.MODE16) /* word write */
    SPI1BUF = data_out;
    else
    SPI1BUF = data_out & 0xff; /* byte write */
    int main (void)
    unsigned short i;
    AD1PCFG = 0x0FFFF;
    OSCCON = 0x0080;
    PORTBbits.RB7 = 1;
    RCONbits.SWDTEN = 0;
    __builtin_write_OSCCONL(OSCCON & 0xbf);
    // Configure Input Functions **********************
    // Configure Output Functions *********************
    RPOR1bits.RP2R = 7; // SDO1
    RPOR0bits.RP1R = 8; // SCK1
    // Lock Registers
    __builtin_write_OSCCONL(OSCCON | 0x40);
    SPI1Init();
    while (1) {
    for (i=0; i<0xffff; i++); // a simple delay
    SPI_SS_PORT = 0;
    WriteSPI1(1);
    SPI_SS_PORT = 1;
    SPI_SS_PORT = 0;
    WriteSPI1(1);
    SPI_SS_PORT = 1;
    __builtin_btg((unsigned int *)&LATA, 6);
    return 0;
  1. Problème de communication PIC <-> EEPROM (SPI)
    Par invite2f99ea04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2010, 23h00
  2. Communication SPI
    Par invitec7562644 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2010, 01h58
  3. Communication SPI : PIC18(5V) <-> Flash ext. (3V)
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2010, 07h50
  4. Communication SPI entre PIC et autre circuit
    Par invite0dc67c1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 13h06
  5. Utilisation de mémoire SPI sur une ligne SPI utilisé
    Par invite4671370c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2009, 13h11
