j'ai acheté dernièrement , un kit velleman K8059/8057. (telecommande RF E/R)
probleme:
je n'arrive pas a synchroniser Emetteur et le receptueur.
si quelqu'un a une astice ou manip à me proposer
J'ai un probleme dans la compréhension (en gras ci dessous) de la notice du Kit à la page 18 du recepteur.
dans L'item apprendre à reconnaitre un emetteur , on
1-Tenez le bouton SETUP enfonce, La LED select 5LD3) s'allume qql secondes.
2-Enfoncer n'importe quel bouton de l'émetteur (je suppose SW1 pour canal 1 ou SW2 pour le canal2) .
3 - la Led 'confirm' est s'allume quand le Bt 'setup' est presse
(en 1 on maintient le BT setup enfonce donc faut il le relâché entre les point 1 et 2 ou le point 3 me parait pas clair ????
merci de votre aide
