Diode => question
Diode => question
    invite16b93564
    Exclamation Diode => question
    Bonjour à tous!
    Je me pose une petite question, ou du moins demande confirmation à ces affirmations (faites par moi donc pas sûres ):
    "Une diode bloquée ne conduit pas et une diode passante conduit"
    "si tension de la diode <ou= tension de claquage, la diode est équivalente à un court-circuit"
    Merki pour vos réponses
    erff
    Re : Diode => question
    OK avec ton affirmation (la 1ere).
    EDIT : je n'ai pas vu ton EDIT à temps
    ""si tension de la diode <ou= tension de claquage, la diode est équivalente à un court-circuit""
    Surement pas
    Déjà tu ne précises pas les conventions de signe, et la tension de claquage c'est la tension qui détruit la diode, à ne pas confondre avec la tension seuil.
    invite16b93564
    Merci pour ta spontanéité erff.
    pour l'affirmation 2, le ne serais pas plutôt ça: si on prend un repère avec tension diode en abscisse et intensité diode(en ampère) en ordonné, alors la diode se conduit comme un court-circuits lorsque la tension diode est comprise entre la tension de claquage et la tension de seuil?
    Et c'est quoi "les conventions de signe"?
    Merki pour ta réponse
    Tropique
    Si tu remplaces "court-circuit" par "circuit ouvert", tu as bon.
    Et les conventions de signe sont secondaires lorsqu'on parle de tension au sens général: c'est la valeur absolue qui importe, on sait qu'une tension inverse a son positif sur la cathode.
    invite16b93564
    Merki beaucoup Tropique!
  1. Question sur puissance dissipée par diode ZENER
    Par invitee69116d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 21h02
  2. question sur diode
    Par invitec444b608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2009, 15h12
  3. question sur une diode zener
    Par invite1e3ff24d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2006, 17h35
  4. question sur pont-diode
    Par invite89f53faf dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2005, 18h17
  5. Question Controle de diode RGB.
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2005, 12h12
