système qui détecterait le passage du ballon sur la ligne
    invite19fcc938
    Je souhaiterai réaliser dans le cadre d'un TPE de 1ère SI un système qui détecterait le passage du ballon sur la ligne.
    Cependant je ne sais pas quels capteurs utilisés, existe-t-il des capteurs qui permetteraient de détecter seulement le ballon et pas les joueurs qui pourraient entrer dans leur but.
    Est-ce possible d'insérer une "puce" dans le ballon qui serait la seule chose détectée par des capteurs?
    Re : système qui détecterait le passage du ballon sur la ligne
    Citation Envoyé par MathiasMathias Voir le message
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    On va supposer que tu ne parles pas de baskett,,ni de volley, ni de rugby... C'est mieux lorsqu'on préçise de quoi il s'agit !
    Le meilleur des capteurs est certainement la...caméra.
    Insérer un puce dans le ballon , c'est pas leprobléme. C'est surtout quelle puce à insérer.
    De plus elle va etre fortement chahutée lors du match !
    invite65c8a3eb
    Regarde du côté du RFID : c'est une simple puce qu'on peut insérer dans le ballon.
    Il faut faire une recherche pour déterminer : la taille maximale de l'antenne (toute la cage du but ? plusieurs antennes ?) et la précision de détection (à 1 cm, à 10 cm, à 1 mètre ?)
    Même si ce n'est pas la bonne solution, on te demandera sans doute si tu as cherché (ou pourquoi tu ne l'as pas fait) car c'est typiquement le genre de technologie à laquelle on pense en premier.
    Regarde aussi du côté des barrières chronomètres de courses à pied qui permettent de compter et de chronométrer en les dissociant des dizaines de concurrents.
    http://eu.dag-system.com/application.aspx?Id=13
    Seb.26
    Citation Envoyé par Luj Voir le message
    Impossible que ça marche ...
    invite65c8a3eb
    Je pense que tu n'as pas bien lu mon message : j'ai donné les informations à chercher pour vérifier si ça peut fonctionner ou pas. Dans le second paragraphe je donne même la réponse puisque j'envisage déjà (alors que c'est à l'étudiant d'arriver à cette conclusion) que ce ne soit pas la solution.
    C'est pour un TPE, donc pour un travail pédagogique. Il faut faire des réponses pédagogiques. Dire "impossible que ça marche", même si c'est vrai, n'est pas une réponse qui aide et il faut se mettre dans les conditions du projet. Mathias ne cherche pas un système professionnel validé pour les compétitions mais une solution réalisable, qui discrimine le ballon des joueurs.
    C'est un peu comme si je donnais juste le lien vers une vraie solution : http://www.i2s-vision.com/upload/CP_...TEL_INT_FR.pdf
    Il est évident que le traitement d'image que ça nécessite n'est pas réalisable pour un TPE de 1ère. Ma suggestion à Mathias est donc de se renseigner sur le RFID, d'envisager la construction d'un modèle réduit en RFID mais d'expliquer dans son compte-rendu pourquoi ce ne serait pas possible en vrai.
    Seb.26
    Certes ... mais sa question était :
    Pour revenir à son TPE, c'est pas évident de trouver une solution "acceptable" ...
    Si on ne pense qu'a la ligne de but, une solution à base de caméra peut fonctionner, mais pas pour "un système qui détecterait le passage du ballon sur la ligne" ...
    Pas évident ce sujet ...
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 09/04/2010, 09h43
  2. Système alimenté en accus NICD -> passage en NiMH
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2009, 07h14
  3. Integrer systeme de paiement en ligne sur son site (CB et Paypal)
    Par inviteedcdcd56 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/06/2009, 20h47
  4. Projet de Realiser un systeme de detection de passage de petite moto
    Par invitea28e004f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 18h02
  5. Passage d'un systeme à un autre
    Par invite12e59a33 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/05/2004, 00h22
