Led
Led
    invitec17481c0
    Led
    bonjour a tous
    voila ma question
    pourriez vous me donner un schèma électronique pour relaliser un montage avec 2 LED
    LED 12V.CC 10W
    Alimentation disponible 12V.CA (cette alimentation est variable)
    merci d'avance
    indri
    Re : Led
    10W la led? didjou!^^
    Sinon pont redresseur à diode qui te donne environ 16V de là soit régulateur linéaire mais qui va chauffé à mort (4V*1.2A*2led quasi 10W) soit résistance en série de la led de (16-12)/1.2=3.3 ohm de 4W (chaud!)...soit..
    Je sais pas si on m'a suivi ^^
    Là où va le vent...
    invitec17481c0
    Re : Led
    merci pour l'info
    oui oui, c'est bie ndes LED de 10W !!
    par contre il faut les alimenter en 12V.CC
    quand je met juste un pont de diodes, ca marche.
    malheureusement c'est pour creer un eclairage de caméra et on arrive a voir les oscillations sur l'ecran ( et pas a l'oeil nu)
    c'est pourquoi je pense qu'il faut mettre un condo en +
    merci d'avance
    invite29971eb1
    Re : Led
    Citation Envoyé par thie50 Voir le message
    merci pour l'info
    merci d'avance
    Un bête condo chimique entre + et - en sortie du pont de diodes aiderait déja bien (2200µF 25V par exemple). Sinon la caméra n'a pas un filtrage du 50Hz?
    invitee05a3fcc
    Re : Led
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    euh euh ...... du 100 Hz !
  1. Matrice led RGB avec driver LED TLC5940
    Par invite0c16129b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 15h20
  2. Comment faire allumer 1 led, 2 led, 3 led, etc
    Par inviteb70eb1f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 20h18
  3. mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 18h10
  4. LED N° 146 & LED N° 150
    Par invitea3f390d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2004, 12h31
