Placer des cartes au format europe dans une armoire electrique
    invite2313209787891133
    J'ai réalisé plusieurs cartes au format 10x16 que je voudrais interfacer dans une armoire électrique. Il me semble avoir déjà vu un support qui permet de fixer solidement les cartes sur rail, mais je n'arrive pas à retrouver cet article. Quelqu'un saurait me donner le nom de cet ustensile ?
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Placer des cartes au format europe dans une armoire electrique
    ça s'appelle un RACK plus un "fond de panier" europe,
    Merci pour ta réponse, mais je n'ai pas l'impression que ce soit ce que je recherche.
    L'article que je voudrais trouver est un simple support sur lequel on vient fixer la carte pour la maintenir, il n'y a aucun contact. Les cartes sont rangées cote a cote, mais elles sont reliées aux autres éléments de l'armoire par des fils.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Dans le genre
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Non ce n'est pas ça; je parle d'une armoire électrique type industrielle, avec les éléments (relais, borniers, transmetteurs etc) posés sur rails.
    Qristoff
    Ben ça, c'est type industrielle et c'est posé sur rail. Donc, soit tu n'est pas suffisament précis, soit on ne connait pas...
    Un exemple en photo sera plus parlant
    L'intérieur de mon armoire électrique ressemble vaguement à ça:
    http://cgi.ebay.fr/PETITE-ARMOIRE-EL...item43a33d168e
    C'est une petite armoire dont la place est presque entièrement occupée. Je veux placer mes 3 cartes superposées sur un support et les fixer sur rail (comme si je voulais les placer en haut à gauche sur la photo).
    carcan
    Salut !
    tu cherches les supports plastiques pour fixer les platines sur rail DIN ?
    Il y a des trucs modulables dans ce genre : http://be01.rs-online.com/web/search...139+4294955428
    Laurent
    invitee05a3fcc
    Tu prends le rack de Qristoff (il en existe pour 3 ou 4 ou 5 cartes, donc moins large) avec des rails en plastique.
    Tes cartes europe, elles ont un connecteur G64 ?
    invitee05a3fcc
    ce genre de "cassette pro" http://www.schroff.fr/internet/html_f/index.html
    voir "produit"
    puis "module de face avant"
    invite29971eb1
    Je dirais que c'est ça que notre ami cherche....
    http://www.farnell.com/datasheets/99364.pdf
    Non, pas de connecteurs; ce sont des plaques essais à bandes. J'ai soudés des borniers à vis directement sur les plaques, sur ces borniers j'ai des fils que je vais directement relier aux borniers sur rails.
    Ce que je cherche est très simple; ce sont des pattes en plastique qui se clipsent sur le rail, et qui se fixent sur la carte.
    Je vais regarder vos liens en détails.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 16/08/2010, 20h23
  2. (Matlab) Extraire des données depuis un fichier texte et les placer dans une matrice
    Par invite02e128cc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/12/2009, 12h09
  3. où placer son poêle de masse dans une longère
    Par invite11825129 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/07/2008, 14h36
  4. Logiciel pour placer des points dans l'espace
    Par invite64e915d8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/01/2008, 20h15
  5. [Biologie végétale] Cartes de localisation des pollens en europe
    Par invitefde4ed2e dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/08/2007, 15h51
