Générateur de tension de référence et de consigne
    LeoDayone
    Bonjour à tous.
    Je cherche à créer un petit module qui peut délivrer deux tensions de référence fixes ainsi qu'une tension de consigne variable, destiné à piloter un afficheur.
    Je m'explique:
    Admettons un afficheur allant de 0 à 100, piloté par une tension allant de 0 à 12V, soit 0V = affichage 0, 6V = affichage 50, 12V = affichage 100.
    Pour arriver à cela, cet afficheur à besoin de deux tensions de référence: -0,5V et +12V (le -0,5V étant pour pouvoir se caler sur un "vrai" zéro)
    Et à l'aide d'un comparateur interne, il pourra alors savoir quoi afficher suivant la tension de consigne.
    (les valeurs des tensions sont toutefois à confirmer suivant la doc constructeur de l'appareil, mais l'idée est là)
    Ma question est simple, comment puis-je faire pour arriver à cela, sachant que j'ai très peu de connaissances en électronique, quelques bases...
    D'avance merci à tous!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Générateur de tension de référence et de consigne
    tu veux faire un voltmètre en quelque sorte....
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    LeoDayone
    Tiens, j'avais pas pensé à ce rapprochement! Mais bien vu!
    En effet on peut voir ça dans ce sens là, mais la tension de consigne devrait pouvoir être contrôlée par un potentiomètre (dans le style un 10 tours) pour pouvoir afficher la valeur souhaitée. Donc pas vraiment de notion de mesure à proprement parler.
    Le but final du montage, est de pouvoir contrôler le bon fonctionnement des indicateurs sur lesquels il sera branché.
  1. Référence de tension
    Par inviteb2a95bac dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2010, 13h31
  2. tension de référence
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2010, 00h11
  3. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 21h05
  4. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 21h05
  5. PWM commandé par une consigne en tension
    Par invite4eeb1fa6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 10h43
