Recharger Sony ericsson par USB, comment ça marche ?
    invite18e53cc0
    Bonsoir à tous,
    J'ai une question pour les grands passionnés ou les petits bricoleurs qui passeront :
    Je possède un téléphone sony ericsson (un satio, mais le type n'a pas d'importance puisque les chargeurs de SE sont universels à la marque).
    Je le recharge parfois en USB avec le câble qui va bien. L'autre jour j'ai acheté un second câble (3 euros ) que j'ai coupé en deux. J'ai branché du 5V limité à 100mA sur les deux brins rouge et noir après avoir fait un test de continuité histoire de vérifier que le constructeur n'avait pas mis le fil rouge pour les données.
    Là, surprise : le téléphone de tire que 0.09A et ne semble pas se charger même si l'icône batterie indique qu'il se charge (en effet au bout de 30 minutes, toujours dans le rouge alors qu'en le branchant sur l'ordi, 30 minutes suffisent à le charger à moitié)
    Je me demande donc s'il n'est pas nécessaire d'envoyer un signal particulier sur les brins de données de l'USB ou de mettre une résistance à leurs bornes
    J'attends vos réponses éclairées
    Bébel
    inviteb61e4847
    Re : Recharger Sony ericsson par USB, comment ça marche ?
    Avec quoi a tu fais la mesure de continuité ?
    Weldod
    inviteb61e4847
    re,
    Parce que si tu regarde avec un oscilloscope et que tu as du continu (trait droit), je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerai pas avec ton montage, surtout si tu as respecté l'impédance de sortie de ton chargeur.
    Weldod
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Belmondo Voir le message
    Une soirtie USB peut, dans certain cas, sortir 500mA. Donc il faut, pour simuler un port USB, mettre une alimentation 5V de plus de 500mA max (et non 100mA)
    inviteb61e4847
    Si tu met 5 volt et 100 mA sur la batterie et qu'il ne tire que 10 mA, T'as beau mettre du 500 mA, la baterie tirera toujours le même courant.
    Selon moi, c'est un problème de tension.
    Dans les batteries, on a tout un circuit életronique pour réguler la tension.
    Si on est juste en dessous du seuil de 5 V, la baterie tirrera juste pas assez , mais quand meme un petit courant.
    Selon moi, essaye de monter à 5.1V.
    Weldod
    indri
    Hum, le 5V de l'USB fait pas 5.1V
    Là où va le vent...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par indri Voir le message
    Ben oui! Le problème de Belmondo est uniquement un problème de courant ..... il faut plus de 500mA. Basta
    inviteb61e4847
    salut,
    Et bien peut être que son montage chargeur ne délivre pas tout à fait du 5V alors.
    Weldod
    invite18e53cc0
    J'ai fait le test avec un multi-mètre. Une première fois en vérifiant qu'il y a bien une différence de potentiel de 5V entre le fil rouge et le noir lorsqu'on branche l'USB sur l'ordi, une seconde fois en vérifiant que ça fait bien "bip" entre le fil rouge et la pin de droite [1] (recip. noir et pin de gauche [4])
    invite29971eb1
    Perso, je mettrais 5V sans limitation de courant. Les téléphones sont sans doute équipés de leur régulateur de charge, surtout ceux qui se chargent en USB
    invitee05a3fcc
    On s'en moque ...
    Tu as mis une alimentation 5V qui peut donner 500mA ?
    invite18e53cc0
    J'ai ressoudé les 4 fils du câble USB.
    Quand je branche du 5V non limité (3A ), le téléphone me demande quel mode USB je souhaite utiliser (stockage de masse, Print-link, ...) mais ne charge pas.
    Si je branche mon câble ressoudé à l'ordi il charge et est bien détecté en tant que tel (donc mon ressoudage est bien fait )
    Bébel
    indri
    Peut-être imposé les deux autres cables à 0 ou 5V (connais pas le standard usb) et pas le laisser flotant.
    Et comment sais-tu que ce recharge pas?
    Là où va le vent...
    Kissagogo27
    bjr, le chargeur ne doit pas se contenter de balancer du +5V mais doit aussi indiquer sur d'autres broches d'autres tensions dérivées du +5V pour que le portable détecte qu'il est relié a un chargeur compatible et lancer réellement la charge
    il ya des schémas sur le net qui montrent ces configurations ...
    invitee05a3fcc
    Met deux résistances de 1K sur les deux fils et teste les 4 combinaisons
    • 0V 0V
    • 0V 5V
    • 5V 0V
    • 5V 5v
    invite18e53cc0
    Thumbs up Re : Recharger Sony ericsson par USB, comment ça marche ?
    Merci pour vos réponses. Je donne ici le montage que j'ai soudé et qui semble marché.
    Une li-po avec connecteur pile 9V (plus universel ), un régu 5V 500mA, et ... les deux fils de données sur le +5 avec une résistance de 1k.
    Une grand merci à DAUDET78 , j'avais présumé l'utilisation de résistances, mais je dois avouer que je voulais pas trop essayer au pif non plus
    thundertom
    J'éspère que tu n'as pas utiliser un régulateur linéaire pour faire tes 5V.
    Car ci c'est le cas, près de la moitié de l'énergie consommé sur ta batterie est dissipée en chaleur (dans le cas d'une batterie 9V).
    Quand on est sur batterie, chaque petite économie est bonne à prendre. Il faut donc utiliser des régulateur à découpage. Il en existe des pin-to-pin compatible avec les LM... tel le TSR 1-2450 de chez Traco.
    Fabricando fit faber
    invite18e53cc0
    Finalement j'ai opté pour 4 lithiums 1,2V. Elles produisent (neuves sorties de l'emballage) 5,1V. Donc j'ai pu les brancher directement. La question que je me pose maintenant, c'est : est-il possible de recharger directement les lithiums sur l'USB ? Vous disiez dans ce thread qu'il faut charger avec une tension supérieure à la tension délivrée par la batterie, mais dans ce cas, ne vais-je pas avoir une tension supérieure à 5V en sortie de mes 4 lithium ?
    invitee05a3fcc
    Les lithiums? c'est de la dynamite !
    Il faut un chargeur idoine sinon, c'est l'explosion .....
    invite18e53cc0
    C'est des Nimh après vérification (des AA de 1,2V)
    invitee05a3fcc
    Donc il faut les charger à 1,4*4=5,6V ... impossible avec 5V sans électronique.
    Charger une batterie avec une autre batterie ..... débile.
    invite18e53cc0
    J'apprécie la fin de ton explication. Je ne suis pas certain qu'elle était vraiment nécessaire, mais on va mettre ça sur le compte de l'heure tardive Il est vrai que je n'ai pas expliqué le but de la manip, à savoir : une batterie portative by Sony Ericsson pour recharger son téléphone en voyage quand on a pas de prises, c'est cher ! (Ne me parlez d'emmener 4 batteries identiques pour que je m'amuse à retirer la coque du portable tous les 2 jours) Alors que 4 accu, 2 résistances et de bons conseils c'est bien moins cher et avec 2800mAh, sachant que mon téléphone consomme 360mA en charge et allumé, ça fait 4 voir 5 bonnes recharges, ce qui est mieux que ce l'on trouve dans le commerce (sans compter la satisfaction d'avoir soudé deux fils ensemble )
    Pour satisfaire ma curiosité : Il y a une loi qui dit qu'un accu Nimh doit être chargé à +0,2 la tension qu'il délivre ?
    invitee05a3fcc
    Pas de prises secteurs? pas de panneaux solaires? pas de prise allume-cigare?
    Tu voyages dans quel pays ........
    invite18e53cc0
    France ==> rando VTT
    invitee05a3fcc
    Tu as des panneaux solaires (ça existe intégrés dans un sac à dos !)
    Le soir, tu dorts où ? à la belle étoile ?
    Et tu vas te coltiner le kilo de batterie ???
    Et tu ne le coupes pas dans la journée pour économiser la batterie ?
    biloux911
    Je pense que je ne suis pas le seul en France à avoir déjà racheter une batterie de téléphone portable car elle ne tenait plus la charge. Et je suis sur qu'on est des milliers à se plaindre (vive la Françe ^^) de l'autonomie (la moyenne en France je dirais 3jours)
    Je trouverais ça très sympa de pouvoir booster la durée d'autonomie par 7 ou 15 rien qu'en installant un ou deux accu AA sur le dos du portable + un bout de câble
    sinon le solaire peut aussi être sympa et pas forcement cher
    Kissagogo27
    bjr, en rando , on capte pas toujours, donc inutile de garder le portable en marche , comme ça on est pas dérangés et on économise la batterie ^^
    ça reste utile en cas de problème pour pouvoir appeler, si on capte
    invitee05a3fcc
  1. USB sur compaq presarion, comment ça marche?
    Par invite83296f8d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/12/2009, 14h40
  2. recharger une pile bouton par usb
    Par invitea09d71c0 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 26/09/2008, 16h00
  3. [Brun] telephone sony ericsson
    Par invite53443bdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2008, 20h21
  4. [Brun] Réparer kit piéton Sony Ericsson
    Par invite25c6f1ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2008, 16h33
  5. Lune au Sony Ericsson V630I
    Par invitef92c0fa1 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/06/2007, 13h46
