Buetooth sur montage électronique
    invite24a5bf17
    Question Buetooth sur montage électronique
    est-il possible de relié un montage électronique par bluetooth en utilisant la sortie usb ?
    Montage -->interface usb -->dongle bluetooth du montage -->connexion avec le doogle bluetooth sur port usb de l'ordinateur -->utilisation par interface logiciel en ne voyant que le port usb du dongle
    Je developpe actuellement un petit montage à base de pic 18f2550 avec une interface usb.
    Pour ne pas devoir developper plusieur cartes suivant une utilisation filaire(usb) ou par bluetooth, je cherche un circuit capable de convertir les signaux usb du périphérique en bluetooth et un autre convertissant les signant bluetooth venant du montage en signaux usb pour l'ordinateur.
    Rendant ainsi le bluetooth "transparent".
    Merci de vos futura-réponses.
    Hearty
    Re : Buetooth sur montage électronique
    Recemment, je suis tombé sur ce module
    qui semble très intéressant.
    Je présume que cela correspond à ce que tu souhaites.
    invite29971eb1
    Pour utiliser un dongle USB sur un microcontrôleur, il faut que celui-ci soit capable de gêrer des périphériques et pas seulement d'en être un.
    Les PIC18 en sont incapables. Si tu tiens à le garder, il faut trouver une autre solution, par exemple un module Bluetooth-série tel que celui-ci:
    http://www.sena.com/products/industr...etooth/esd.php
    Sinon il faut changer de microcontrôleur: PIC24, PIC32, AVR USB, ARM7, Cortex-M3.....les choix ne manquent pas.
    invite24a5bf17
    Re : Bluetooth sur montage électronique
    Merci de vos réponses
    Je vais étudier ça.
    invite24a5bf17
    Merci d'avoir répondus à mes questions.
    Je n'ai pas trouvé ce que je voulais mais si je trouve une solution je n'oublierais pas les futura-foromeur!
    a bientot
    invite24a5bf17
    j'ai trouvé ce module sur lextronic :http://www.lextronic.fr/produit.php?id=2316
    Voici ce que j'aurais voulus trouver,sois module bluetooth directement à connecter au PIC ou passer par la connexion USB déja dévelloper du PIC
    Merci encore pour vos réponses.
    carcan
    Salut !
    moi j'utilise le GP-GC021 de "Sure Electronics", il se connecte directement sur l'UART d'un PIC en 3.3V et est reconnu comme un port série virtuel sur ton PC.
    Ca te fait une belle liaision Bluetooth transparente en 9600bps.
    Tu peux le trouver sur ebay pour moins de 20€ fdp compris.
    http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI...m=380148782893
    Laurent
    indri
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Salut !
    Laurent
    Ca m'intéresse..c'est pas trop galère la connectique? , c'est bizzare quand même
    Quel protée tu peux atteindre?
    Là où va le vent...
    carcan
    Re !
    il faut le monter avec des barrettes SIL mâles.
    Sinon pour la portée, je n'en sais encore rien, ça fait pas longtemps que j'ai ce joujou (j'en ai commandé pour mes petits projets d'hiver, j'ai juste testé en vitesse pour l'instant).
    Laurent
    indri
    C'est quoi le plus simple et moins chère entre ca et les modules Xbee? (si j'ai bien compris ca fait la même chose sauf que ca utilise pas le bluetooth)
    Quelqun a déjà utiliser les Xbee?
    Là où va le vent...
    invite24a5bf17
    Bonjour carcan,
    ce petit module m'intéresse.
    Aurais-tu un petit exemple de mise en oeuvre ?
    Merci pour vos réponses
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 09/06/2010, 17h58
  2. Panne sur un montage électronique
    Par invite30755702 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2008, 12h33
  3. Petite question sur montage électronique .
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 18h41
  4. montage electronique
    Par invite47b3beab dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2006, 12h30
  5. [Electronique] Question sur un montage simple
    Par invite83c13a1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2006, 19h31
