Questions sur un transfo double
    Poseidon88
    Dans un projet, je doit réaliser une alimentation qui me fournis ces caractéristiques :
    - 12V ( regu 7812 ) pouvant fournir 360mA.
    - 5V ( regu 7805 ) pouvant fournir 120 mA.
    J'ai trouvé ce transfo : http://fr.farnell.com/block/fl14-15/...15v/dp/1131496
    Il me faut ce type de transfo ( bas profil ), de toute façon il existe en plusieurs tension / puissances .
    2 questions :
    1) Ces entrées sont en 2 x 115V, donc je dois le mettre en série pour pouvoir le brancher en 220V on est bien d'accord ? lol
    2) Au niveau des sorties, une sortie pour un pont de diode vers un régu ?
    Ou je met les 2 sortie en //, doublage de courant, les 2 régu en // ? ( les entrées hein ! )
    Vous feriez comment ?
    invitee05a3fcc
    Re : Questions sur un transfo double
    Citation Envoyé par Poseidon88 Voir le message
    Oui ... et sans te gourer sur le sens des bobines (sinon, court-circuit)
    Poseidon88
    Et comment on fait ?
    Je le trouve comment le sens des bobines ?
    Je me vois mal sortir l'oscillo et tout le bordel, faire des relevés juste pour ca ... C'est indiqué sur le transfo ?
    invitee05a3fcc
    Regarde les docs .....
    Pour éviter le crash en cas de doute, moi, je met une lampe de 25W à incandescence en série avec le tranfo.
    • Tu branches les deux enroulements primaire en série. Tu branches. La lampe ne s'allume pas, c'est tout bon !
    • Tu branches les deux enroulements secondaire en parallèle. Tu branches. La lampe ne s'allume pas, c'est tout bon !
    Si la lampe s'allume, un des enroulements est à l'envers ... tu merputes !
    Poseidon88
    OK merci pour ce conseil
    Donc j'en conclu que pour mes régus, il faut mieux que je fasse comme ca :
    Transfo --> Pont de diodes --> condo --> entrée régu 1 et 2. ( régus en // )
    Y'avait aussi la possibilité de metre le régu 12V et d'envoyer les 12V pour alimenter le régu 5V, mais comme le régu 12V sert à alimenter des relais et des LEDs...J'ai peur que si un relais s'enclenche cela perturbe le 5V du µC...
    invitee05a3fcc
    Je n'ai rien pigé ... un p'tit schéma ?
    Poseidon88
    Voilà
    Lequel des 2 ? En sachant les conditions dans le premier post.
    Voilà
    Bjr à toi,
    Le premier schéma est le mieux (séparation physique des régulateurs).
    invite197b6c62
    Bonjour à tous.
    J'opterais pour le schéma du haut,celà éviterai de faire travailler le régulateur 12 volts si l'on a besoin que deu5 volts.De plus celà évite le faire souffrir en utilisation intensive.
    invitee05a3fcc
    Celui du haut
    Celui du bas fait plus chauffer le 7812 ...
    Ne pas oublier :
    • Le radiateur
    • Les condensateurs de découplage de 0,1µF en entrée et en sortie des régulateurs
    invitee05a3fcc
    Sorry, elles sont bien sur le schéma
    Par contre, R1=1K R2=330
    Poseidon88
    OK merci
    Pour les résistances j'ai mis des valeurs au pif pour le schéma car je l'ai fait en vitesse.
    Il s'agit de petites LED 3mm, dont 5mA sont suffisant.
    Dernière question : Le transfo de 14VA sera suffisant ? Cela devrait me sortir 1A environ.
    Sinon je prends le model 18VA par sécurité ?
    invitee05a3fcc
    Si tu peux le 18VA, c'est mieux
    Poseidon88
    Alors je prends.
    Dès que je l'ai reçu je fais le repérage des bobines.
    En attendant je vais continuer le schéma car y'a du boulot.
  1. question sur une intégrale double intégrale double
    Par invite9ac8f13d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2010, 19h26
  2. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 17h31
  3. VMC Double Flux: quelques questions
    Par invite974502e5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/04/2009, 09h14
  4. Autres questions sur le double vitrage.
    Par invitea548bc17 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2007, 12h06
  5. Questions sur double diplome dans le spatial
    Par invitea8d97425 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 28/08/2007, 11h54
