Transformateur pour balles lumineuses
    invite40c39ac7
    Smile Transformateur pour balles lumineuses
    J'ai commandé en Angleterre des balles de jonglage lumineuses.
    Le chargeur que j'ai reçu est, d'après mes recherches sur le net, de norme I, apparemment la norme Australienne. Mais sans la terre, juste les deux fiches plates en V.
    Je me demande s'il me faut un simple adaptateur ou bien un transformateur, pour me brancher sur le courant en France. Faut-il se soucier uniquement de la tension délivrée par les prises murales (différente d'un pays à l'autre) ou également de l'ampérage ?
    Voici ce qu'il est indiqué sur le transfo (le chargeur livré) :
    AC 100-240VCa 40mA max
    DC 4,5Vcc - 200-400 mA
    Et ou trouver cet adaptateur (ou transformateur suivant ce qu'il faut) de la norme I vers la norme F ?
    Ou bien puis-je directement utiliser un transfo français et y souder l'embout qui m'intéresse, dans ce cas quelles caractéristiques doit-il avoir précisément pour être certaine de ne pas cramer mon matériel ?
    Merci d'avance !
    invitee05a3fcc
    Re : Transformateur pour balles lumineuses
    Une photo de la prise? Il te faut un simple adaptateur mécanique, la tension 100-240VCa est compatible avec la notre 230VCa
    Tropique
    Tu as juste besoin d'un adaptateur de prise, sans transformation. L'ampérage est indifférent, de même que la présence ou non d'un conducteur de protection (terre).
    En bref, le plus simple qui te permettra de faire la connection sans bidouille est suffisant.
    invite40c39ac7
    Une photo de la prise : http://rapidshare.com/files/432510312/prise.jpg
    Ou puis-je donc bien me procurer cet adaptateur...
    invitee05a3fcc
    Ton lien, il merde .....
    Tu mets la photo en piece jointe
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invite40c39ac7
    Merci à vous,
    Pour l'image je trouve seulement le moyen d'entrée une URL. Si non mon lien est bon, il faut simplement cliquer sur "slow download" puis sur download.
    J'ai trouvé un adaptateur universel à Leroy Merlin.
    Dans tous les cas je vais avoir besoin de me fabliquer un deuxième chargeur. Il faut que ça colle pile poil avec : DC 4,5Vcc - 200-400 mA ?
    Merci !!
    invite40c39ac7
    J'ai trouvé pour la pièce jointe...
    invitee05a3fcc
    Jamais vu ce genre de prise ! Je te soude deux fils avec du thermorétractable et une fiche française et basta !
    invite40c39ac7
    J'ai trouvé un transfo qui pourrait peut-être faire l'affaire, ai-je tort ?
    Entrée : 230V ~ 50 Hz 80mA
    Sortie : 4.5V (continu) 400 mA
    Pour mémoire il me faut l'équivalent de :
    invitee05a3fcc
    Il convient, mais il ne faut pas se tromper sur la polarité de la sortie
    invite40c39ac7
    OK, merci beaucoup
  1. fabriquer un transformateur pour hp
    Par invite22314255 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2009, 18h36
  2. transformateur pour jeu électronique
    Par inviteab2135e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 12h49
  3. Un protocole de TP pour le transformateur monophasé
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2007, 19h55
  4. transformateur pour poste radio
    Par invite0c610495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2007, 16h31
