Terre et neutre
Terre et neutre
    bijop
    Terre et neutre
    dans la série des questions de bases, je crois que je commence à faire fort ????!!!!
    A ma connaissance, EDF transmet l'énergie électrique en
    triphasé sur des "ternes", chaque terne comportant 3 fils pour chaque phase. Arrivée à la maison, il n'y a qu'une seule phase (bin oui chez moi j'ai pas de triphasé !) qui entre dans le compteur EDF.
    Dans ce cadre, d'où vient le neutre ?
    Y a-t-il réellement un différence entre le neutre et la terre ?
    heu... merci et soyez pas trop dur avec moi !
    gcortex
    Re : Terre et neutre
    Citation Envoyé par bijop Voir le message
    en basse tension (230-400V), il y a 4 fils (3 phases et un neutre)
    le neutre arrive directement du transfo EDF
    par contre le fil de terre va sur un piquet de terre (En France)
    bijop
    donc ça veut dire qu'il y 4 ensembles de fils qui partent des centrales : 3 phases
    et un neutre ? Comment est-ce distribué sur les ternes ?
    bijop
    oupps désolé j'ai mal lu votre réponse : j'ai oublié le mot "transfo" et ça change tout.
    Donc le neutre et la phase ce sont les deux fils qui viennent du secondaire du transfo BT ?
    Et au niveau du primaire de ce même transfo, comment ça marche alors ?
    merci pour votre réponse.
    gcortex
    non
    les centrales c'est de la Haute Tension
    SANS Neutre
    gcortex
    S'il y a 150 maisons, EDF s'arrange pour en mettre 50 par phase
    bijop
    ok merci, je comprend pas de fil de neutre sur les pylônes haute tension.
    Mais arrivé au transfo MT/BT, un fil du primaire prendra une phase et l'autre, il va où ?
    encore merci
    gcortex
    non
    les transfos sont triphasés
    par exemple primaire et secondaire en étoile
    Au centre de l'étoile c'est le neutre
    invitea3c675f3
    Un ch'ti dessein vaut mille maux.
    bijop
    merci louloute/Qc,
    mais.. ça veut dire que le neutre au secondaire est à la terre et que deux phases viennent alimenter chez moi ?
    bouu... aidez moi, je comprend plus rien !!!
    gcortex
    non
    regarde où il habite...
    invitee05a3fcc
    • 3 phases arrivent au transfo en Haute tension
    • 3 phases et un neutre sortent du transfo en basse tension (400V entre phases, 230V entre une phase et le neutre). Le neutre est branché aussi sur la terre du transfo.
    • il y a une phase et un neutre (230V) qui arrivent chez toi
    Donc chez toi, le neutre est quasiment au potentiel de la terre que tu as chez toi.
    bijop
    bin les trois petits ronds c'est une maison non ?
    bijop
    merci DAUDET78 pour cette précision, c'est que j'avais fini par comprendre mais le dessin de louloute/Qc me fais douter...
    invitea3c675f3
    C’est ça. Si les phases sont équilibrées au niveau primaire, pas de soucis, même courant sur chaque câble de distribution = même perte et la somme des trois phases = 0V donc pas besoin de masse. Au Québec les barrages sont si loin que paraît-il les rayons cosmiques les affectent (?). Il y a tout de même un câble de terre ‘fin’ sur qui accompagne la ligne et est connecté à chaque pylône, il n’intervient pas pour le transport d’énergie.
    Pour des raisons de sécurité on te fournit un 230V dont le point milieu est à la terre ; ton voisin a deux autres phases, il prend sa propre terre au fond de son jardin.
    invite0b7a527a
    bonjour!
    si tu as power point ca peut t'aider! un bon dessin c'est toujours mieux pour commencer!
    http://lycees.ac-rouen.fr/maupassant.../13_slt_tt.pps
    bonne journée !
    bijop
    mais la tension entre deux phases ne fait pas 230V mais 400V comme le précise
    DAUDET78. Dans ces conditions, selon votre schéma, comment puis-je avoir 230V dans la maison ? Ca me parait impossible...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Ton dessin est .... faux !
    Bsr à toi,
    Peut etre pas FAUX ,mais pas BON pour notre coté !!
    Ca c'est pour les ceusses de l'autre coté de la mare !!!
    invitea3c675f3
    Mon 120V et celui de mon voisin.
    Les trois câbles horizontaux font toute la rue, je reçois les deux phases d’en pas, le câble connecté à la troisième phase (du haut) va sur le câble de soutien qui n’est là que pour des raisons mécaniques.
    Mon voisin est connecté aux deux mêmes phases que moi, mais plus loin dans la rue, d’autres maisons ont d’autres phases.
    Ici (Québec) on ne nous fournit pas de terre, chacun a son pieu de terre dans son jardin qui est branché au troisième plot de la prise et n’est là que pour me protéger si ma machine à laver a une fuite.
    @F6bes et Daudet: effectivement, je crois qu'il y a des différences mais je ne crois pas me tromper en disant que mon ground, il est à côté de mes pissenlits
    invitee05a3fcc
    Non, au Québec (je ne sais pas au Canada !) tu as , d'après une vieille discussion, une distribution 3 fils avec du 220V, neutre et 110V . Le 220V et le 110V étant en opposition de phase. Ce qui permet d'avoir le fil de neutre de la même section que les autres
    PS: en France aussi, on a chacun sa terre.
    invitee05a3fcc
    Voir la réponse #8 d'un électricien Canadien et #11 et #13
    http://forums.futura-sciences.com/el...lectrique.html
    bijop
    merci valex_ pour le lien très intéressant
    merci DAUDET78 pour la correction du schéma
    Vous utilisez le même soft que louloute/Qc pour faire les schémas? c'est quoi ?
    invitee05a3fcc
    Moi, je suis un vieux ... et je ne connais que PaintBrush, mais je le connais très bien !
    bijop
    moi je suis peut-être moins vieux, mais je connais même pas paintbrush !
    invitee05a3fcc
    C'est donné avec les Windows ... enfin W2000, XP. pour vista et seven, je ne sais pas. http://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Paint
    invitef52a7828
    c'est tjr le cas...
    YBaCuO
    Pour chipoter, sur le dernier dessin (message #18), cela fonctionne mieux si le primaire en triangle ou le secondaire en zig-zag. Tel que dessiné, le transformateur présente une impédance théorique infinie vis à vis des courants bouclant par le neutre.
    Le réseau québecois est affecté par des phénomènes extraterrestres; ce ne sont pas les rayons cosmiques mais les tempêtes solaires. Des particules ionisées perturbent la ionosphère au niveau des pôles magnétiques et induisent des courants telluriques basse fréquence (quelques Hz). Le sous-sol du Québec est un immense massif granitique très résistif. Les courants telluriques ont alors tendance à s'écouler à travers les lignes THT. Ce courant pratiquement continu reboucle par le neutre des transformateurs et provoque des saturations du circuit magnétique; si bien que le flux magnétique fini par reboucler par la cuve. Ce n'est plus un transformateur mais un four à induction!
    Pour le câble de garde, il est là entre autre pour capter et écouler le courant de la foudre et aussi à offrir un circuit de retour privilégié pour les courants de défaut à la terre.
    A la lecture de la discussion citée, j'ai compris que la distribution est réalisée en 2x110V en opposition de phase. 110V entre phase et neutre et 220V entre 2 phases.
    Cela semble conforme au poste MT/BT dessiné dans le cahier technique 155 de Merlin Gérin (p19):
    http://www.schneider-electric.com/co...-1kv/ct155.xml
    invitea3c675f3
    En effet, comme dit Ybacuo, on a deux phases qui entrent dans la maison; on plante un pieu pour avoir une terre, la cuisisnière marche entre les deux phases donc en 240V; les appareils usuels sont entre une phase ou l'autre et la terre.
    invitea3c675f3
    Citation Envoyé par YBaCuO Voir le message
    ...Le réseau québecois est affecté par des phénomènes extraterrestres; ce ne sont pas les rayons cosmiques mais les tempêtes solaires. Des particules ionisées perturbent la ionosphère au niveau des pôles magnétiques et induisent des courants telluriques basse fréquence (quelques Hz). Le sous-sol du Québec est un immense massif granitique très résistif. Les courants telluriques ont alors tendance à s'écouler à travers les lignes THT. Ce courant pratiquement continu reboucle par le neutre des transformateurs et provoque des saturations du circuit magnétique; si bien que le flux magnétique fini par reboucler par la cuve. Ce n'est plus un transformateur mais un four à induction!
    En effet il y a quelques années un vent solaire particulièrement fort a fait planter l’approvisionnement de presque tout le Québec.
    De mauvaises langues (dont moi) notent que deux semaines plus tôt un tout nouveau système informatique qui devait protéger le réseau contre toute surcharge avait été implanté… Curieusement depuis les tempêtes solaires ont baissé d'intensité à moins que ce soit le programme qui air été débuggé.
    Je crois que mon schéma est exact. Chaque maison reçoit deux phases, entre elles 240V (220 ?) par la terre on retrouve entre une phase et la terre le 120V.
    Les trois fils qui amènent le jus à une charge importante (chauffage, poêle, sécheuse, culture hydroponique…) sont les deux phases et la terre, cette dernière est seulement pour la sécurité.
    Les trois fils qui amènent le jus à une prise électrique de faible intensité (éclairage, télé…) sont une ou l’autre phases, la terre et la terre, cette dernière devient à la fois protectrice et retour de la phase.
  1. Prise de terre proche d'une prise de terre du neutre EDF
    Par Pseudohydnum dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/08/2011, 14h39
  2. Phase terre 120 volts et neutre terre à 110 volts [Résolu]
    Par invitede31b48c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2010, 18h32
  3. 220 sur neutre et terre
    Par invite9f336267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 20h11
  4. neutre a la terre?
    Par invite1b2576dc dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/07/2006, 23h19
  5. Triphasé, neutre et terre
    Par Fistos dans le forum Technologies
    Réponses: 33
    Dernier message: 26/03/2005, 13h34
