chauffage
chauffage
    invite65b6f7a7
    chauffage
    l'hiver se prepare pour venir donc je veux realiser un chauffage equpée d'une ventilateur
    la ventilateur est prete, il me reste juste le filament
    est ce quelq'un peut me donner une idée ou un schema a propos la production du chaleur
    meci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : chauffage
    Pour 20€, tu as un radiateur soufflant chez CastoDepotLeroyRamaMerlin ... et en plus, ça t'évite de foutre le feu avec une bidouille !
    invite65b6f7a7
    Re : chauffage
    vraiment c'est une exellante idée
    mais peux-tu repondre a ma question
    invitee05a3fcc
    Re : chauffage
    Citation Envoyé par geniant Voir le message
    Non, car on ne connait pas la tension d'alimentation, la puissance de ton "filament" etc
    PS: Pourquoi un "filament"
    invite65b6f7a7
    Re : chauffage
    tout simplement car je ne connais pas ce "composant"
    la puissance inferieure a 250watts
    tension d'alimentation 220v ou inferieure si possible(c'est juste un petit chaffage tout simplement)
    invitee05a3fcc
    Re : chauffage
    250W ... ça éclaire, mais ça ne chauffe pas !
    invite65b6f7a7
    Re : chauffage
    merci beaucoup
    Re : chauffage
    Bsr geniant,
    Et le "composant" de 250w tu l'as ?
    Pour la tension je suppose que devras faire avec celle que l'on te "livre".
    C'est pas à partir de tension que l'on décide de la puissance d'un "petit chauffage", mais de la consommation en Ampére ....du dit "filament".
    Ton filament s'appele une "résistance chauffante" (tout comme celle des radiateurs électriques).
    Tropique
    Re : chauffage
    Une fois que tu as ton "filament", il ne te reste plus qu'à l'exploiter à fond pour maximiser le chauffage:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...ue-a-cher.html
    invite2313209787891133
    Re : chauffage
    Tout dépend de ce qu'on veux chauffer Avec mon aquarium ça semble suffire.
    invitee05a3fcc
    Re : chauffage
    Ce n'est pas un aquarium qu'il veut chauffer !
    Re : chauffage
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Bjr à toi,
    J'aime mieux les fritures que les poissons..... "bouillis" !!
    Bon W E
    Re : chauffage
    Ça pourrait très bien en être un, il n'a rien précisé du tout.
    invite65b6f7a7
    Thumbs up Re : chauffage
    j'ai un fer a souder dont la puissance est de 25W
    je pense que ce fer a souder peut fournir de l'énergie thermique donc 25 W chauffe
    l'autre fer a souder est de 100W , il est rapide et chauffe vraiment très bien
    donc 250W peur surement chauffer.
    je veux faire ni un four ni un cuisson ni chauffer un aquarium.
    je veux juste une simple chauffage .
    et merci f6bes et Tropique et tout l'équipe pour votre aide
    bnsoir
    invitee05a3fcc
    Re : chauffage
    un bout de cuivre de 5cm de longueur !
    C'est sûr que ça ne refroidi pas ..... quant a chauffer une pièce avec 250W, laisse moi rigoler !
    Pour info, un grille-pain c'est plus que 500W ! et un radiateur soufflant, entre 1000 et 2000W .......
    invite65b6f7a7
    Re : chauffage
    mais un sechoir est de 440W de puissance
    est ce qu'il ne peut pas etre un radiateur soufflant specialement si on reduit la vtesse du moteur??!!!
    invitee05a3fcc
    Re : chauffage
    Et il mourru ....
    invite65b6f7a7
    Re : chauffage
    quoi
    ce verbe n'existe pas dans la langue fraçaise
    invitee05a3fcc
    Re : chauffage
    Mais Jean Yanne l'avait inventé ....
    Re : chauffage
    quoi
    Bsr à toi,
    Ce verbe EXISTE.....mais peut etre PAS cette façon de le...conjuger !
    Mais aprés tout ...pourquoi pas !
    invitee05a3fcc
    Re : chauffage
    Sorry, j'ai fais une faute d'orthographe http://www.dico-des-mots.com/definit...-as-mouru.html
    invite65b6f7a7
    Re : chauffage
    est ce que une bougie de préchauffage por moteur diesel peut jouer le role de l'element chauffant
    bien sur il doit etre commandé par un circuit electronique pour eviter son deterioration
    invitee05a3fcc
    Re : chauffage
    Le froid arrive ! achète vite un p'tit soufflant électrique ..... ton PC va geler !
    invite65b6f7a7
    Re : chauffage
    je n'ai trouver de ton part que les moqueries
    invitee05a3fcc
    Re : chauffage
    Normal ... tu as des idées irréalistes ! ... et tu signes et persistes !
    Se chauffer avec une bougie de préchauffage ... juste capable, pour un bricoleur, de faire un fer à souder !
    inviteea7f6e82
    Re : chauffage
    Le coup de la bougie de préchauffage en mode "fer a souder portable" je l'ai faite ^^ ce qui est bien c'est que ca chauffe en 5 secondes mais faut pas laisser allumer trop longtemps =S par contre ca bouffe énormement en puissance!
    Moi pour me réchauffer quand j'ai froid je prends le sèche cheveux au pire... =D
    invite65b6f7a7
    Re : chauffage
    IDEAL
    c'est vraiment IDEAL
    inviteea7f6e82
    Re : chauffage
    C'était ironique alors quand on sait pas on se la moule
    Re : chauffage
    Bjr à toi,
    Vue que "ça" persite et pour aider à l'éventuelle fermeture, je dirais que la bougie de préchauffage reste à savoir ou on la met !!
    J'y vois bien un endroit dédié , et ça peut s'appeler le feu au c..!
    A question farfelue réponse...farfelue !
    invitee05a3fcc
    Re : chauffage
    pas besoin de bougie .... tu mets du parfum Dior Homme (en le lisant à l'envers .... ......Emmoh Roid)
  1. chauffage ou pas de chauffage
    Par invite8b867113 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2009, 21h06
  2. Chauffage Gaz vs Chauffage Aérothermie
    Par invite968f2b85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2009, 17h58
  3. Pb chauffage
    Par invite57e74c79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2009, 20h41
  4. Transformer chauffage fuel en chauffage bois ?
    Par ludox62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2008, 22h59
  5. [Thermique] chauffage
    Par invitee0d284ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 13h09
