afficheur lcd
afficheur lcd
    invitef0165562
    afficheur lcd
    bonsoir tout le monde j’espère que vs pourriez m'aidé . voila je veux programmé un afficheur lcd avec un pic 16f84a mais j'arrive pas a trouvé les commande pr le faire sur mplab en langage assembleur ((pluto j'arrive pas a traduire les jeux d'instruction de l'afficheur en assembleur )) voila se que jai trouvé ( jeu d'inscrution de l'afficheur pièce jointe) je vous prie de m'aidé et merci ^^
    vincent66
    Re : afficheur lcd
    Tu n'as pas à "traduire" ces commandes en assembleur, ce sont des bytes à envoyer à l'afficheur tout simplement; assure toi d'avoir une routine qui permette au pic d'envoyer des commandes ou datas à l'afficheur et la suite sera aisée, vérifie que les entrées de commande de l'afficheur soient bien connectées et utilisées...
    Vincent
    juju_du_26
    Re : afficheur lcd
    Commande tu ton afficheur lcd en mode 4 ou 8 bits ?
    Il faut initialiser l'afficheur en lui envoyant les differentes commandes
    _ commande 4 ou 8 bits
    _ afficheur curseur ON
    _ decalage droite ou gauche du curseur
    _ effacement de l'afficheur
    La tu obtient un afficheur allumé avec le curseur sur la 1ere ligne
    invitef0165562
    Re : afficheur lcd
    merci pour votre aide les amis ...
    est se que pourriez vs me filé un code en assembleur pour 16f84a juste pour avoir une idée de la façons ds la quelle vs initialisé LCD d'envoyé les donné et tt ca et que je puisse le simulé sur isis (ex envoyé la lettre A à l'afficheur) , ca fait deux jour que j’essaye sans résultat l'afficheur sur isis reste éteint j'ai trouvé pas mal de programme sur internet qui son pas bien organisé la plus par en c ..(( se que je veux c'est un bon programme en assembleur qui marche pour me referencié )) j vs prie de m'aidé
    invitefaaca50b
    Re : afficheur lcd
    Mais bien sur qu'on peut te filer du code... Mais qu'en est il de ta recherche a toi. Tu es encore de ceux qui attendent que tout tombe cuit dans le bec sans rien faire... Dans les messages precedants, tu as eu deja la quasi totalité des infos necessaire a debuter l'initialisation du LCD en completant avec un peu de recherches personnelles... A toi de jouer donc...
    juju_du_26
    Re : afficheur lcd
    avec un petit schema .... on pourrait voir comment
    tu as relier l'afficheur a ton pic
    mercii
    invitef0165562
    Re : afficheur lcd
    oui oui voici le schema .....
    je me demande aussi si je doit respecté les tempo de validation pour le lcd sur isis ??
    voila le code initialisation du lcd que j'ai programmé sur mplab avec une envoi de la létre k mé je voi tjr rien affiché peu etre que j'ai un problem au niveau des tempo ....mé bon jaimré bien que vs verifié mon ti programme la
    ;demarage sur reset
    org 0x000
    goto init
    ;initalisation
    init org 0x005
    call tempo ; att au minimum 15 ms après la mis ss ten
    bsf STATUS,RP0
    movlw 0x00
    movwf TRISB
    clrf PORTB
    movlw 0x00
    movwf TRISA
    clrf PORTA
    bcf STATUS,5
    ;initialisation LCD
    bcf PORTA,1 ;rs=0
    movlw 0x30
    movwf PORTB
    bsf PORTA,0
    call valid
    bcf PORTA,0
    call valid
    call attente ;attente 4.1ms
    movlw 0x30
    movwf PORTB
    bsf PORTA,0
    call valid
    bcf PORTA,0
    call valid
    call attente1 ;attente 100us
    movlw 0x30
    movwf PORTB
    bsf PORTA,0
    call valid
    bcf PORTA,0
    call valid
    call attente2 ;attente 40us
    movlw 0x38 (2 lignes, matrice 5x8)
    movwf PORTB
    bsf PORTA,0
    call valid
    bcf PORTA,0
    call valid
    movlw 0x01 (effacement de l'écran)
    movwf PORTB
    BSF PORTA,0
    call valid
    BCF PORTA,0
    call valid
    movlw 0x0f Affichage en fonction, curseur visible, pas de clignotement du caractère)
    movwf PORTB
    bsf PORTA,0
    call valid
    bcf PORTA,0
    call valid
    movlw 0x06 Incrémentation du compteur d'adressage après écriture d'un caractère)
    movwf PORTB
    bsf PORTA,0
    call valid
    bcf PORTA,0
    call valid
    call attente2 ; attente 40us
    ; envoi la donné k
    movlw 0x03
    movwf PORTB
    BSF PORTA,0
    call valid
    BCF PORTA,0
    call valid
    bsf PORTA,1 ;rs=1
    movlw 0x4b
    movwf PORTB
    bsf PORTA,0
    call valid
    bcf PORTA,0
    call valid
    invitef0165562
    Re : afficheur lcd
    oups voila le schéma en pièce jointe
    invitefaaca50b
    Re : afficheur lcd
    deja relier l'entree MCLR au +5V via une resistance de 10K (au lieu d'un fil) et a la masse via un condo de 100nF...
    Ensuite, mettre un potar de reglage de contraste sur la broche 3 (VEE) dont les extremités sont entre VCC et GND....
    invitef0165562
    Re : afficheur lcd
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    merci frank pour le conseille mai sur le simulateur isis même si je mé ni résistance ni condensateur si même je laisse le MCLR en aire çà marche
    mon problème c'est pas le coté matériel c'est le code en assembleur
    invitefaaca50b
    Re : afficheur lcd
    donc ton simulo c'est de la daube...
    invitef0165562
    Re : afficheur lcd
    ta le droit de dire se que tu veux :d si non tu peu faire un tour sur youtube et voir se que proteuse isis et capable de faire......en tout cas cété pas ca mon problème laisse tombé mon simulateur se que je demande c'est une vérification a mon code c'est tout :d si j'ai bien respecté les règle voila et merci pour tout en tout cas ^^
    invite5c0d525e
    Re : afficheur lcd
    Si tu respectes les règles de l'assembleur comme celles de l'orthographe...
    invitef0165562
    Thumbs down Re : afficheur lcd
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    oui je sais que je fais des fautes en orthographe mais se qui compte c que j'arrive a transmettre le message avec une langue qui n'est pas la mienne.......trouve toi quelque chose de bon a faire que de critiqué les gens
    invitefaaca50b
    Re : afficheur lcd
    N'empeche que si ton simulo est pas foutu de detecter des fautes grossieres en hardware, pas etonnant que le software ne marche pas...
    Laisse tomber ton simulo, et essaye dans la vraie vie avec un bout de plaque a trous... c'est si simple de ne pas s'embeter...
    Et pour info, si je dis que c'est de la daube, c'est que cela en est.
  1. afficheur LCD
    Par invite26f17e8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2010, 18h10
  2. Afficheur LCD et RW
    Par inviteff7a2099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2008, 23h33
  3. afficheur lcd en afficheur 7 segment
    Par invite3cc40cdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 09h43
  4. Afficheur LCD
    Par invite854748b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2007, 19h25
  5. afficheur LCD
    Par invited6314dc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 09h24
