connecteur scanner auto
    inviteccdf6fb3
    Lightbulb connecteur scanner auto
    je voudrais savoir si tout les branchements des connecteurs de scanner auto sont les mêmes? Je voudrais exploiter les signaux et les informations transmises par le calculateur moteur, par exp: température d'eau moteur, tachymètre, vitesse véhicule, tension batterie...etc. Quelqu'un à déjà fait cette expérience? Merci d'avance.
    invitefaaca50b
    Re : connecteur scanner auto
    scanner auto??? il y a un scanner dans une auto? tu ne veux pas parler de la prise OBD OBD2 par hasard???
    inviteccdf6fb3
    Bonjour Frank-026,
    oui c'est bien la prise OBD, y a t'il des commandes en utilisant le protocole CAN pour communiquer avec le calculateur moteur?
    merci d'avance.
    invitefaaca50b
    Bien sur, il te faut le soft dedié au protocole de ton vehicule + l'interface OBD/OBD2, et crois moi, avant d'arriver a dialoguer de maniere a avoir les infos que tu cherche, il va en passer des hivers et des etes... Tres difficile de dialoguer en partant de 0 avec un calculateur d'un vehicule...
  1. Connecteur ICSP pour programmer les PICs ... sans connecteur
    Par invitef9ccb542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2011, 17h46
  2. auto fertile auto compatible
    Par inviteb4fdbc43 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/01/2010, 14h52
  3. connecteur
    Par invitea2a8c02d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 18h46
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 13/03/2006, 18h35
  5. Connecteur
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2003, 09h26
