Batteries + convertisseur de puissance
    invite1269f510
    Voici mon problème:
    Une batterie 12volts/220ah + un convertisseur 750va pour avoir du 220V AC.
    J'alimente un récepteur de 200 W. Combien de temps va tenir la batterie?
    Quel est le rendement d'un convertisseur?
    Merci de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Batteries + convertisseur de puissance
    Bonjour Niouf81 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Niouf81 Voir le message
    23OV ?
    Si le convertisseur est parfait, il y a un courant de 200/12=17A sur la batterie
    Soit une durée théorique de 220/17=13 Heures
    Comme une batterie (au plomb?) ne doit pas être déchargée à plus de 50% .... On passe à 6H
    Resta à prendre en compte le rendement du convertisseur
    Avec sa référence et un lien WEB sur la notice .... c'est plus facile pour répondre
    PS: C'est quoi le truc qui consomme 200W ? un frigo?
    invite1269f510
    Voici la doc du convertisseur.
    http://www.victronenergy.fr/upload/d...3%20-%20FR.pdf
    La doc de la batterie.
    http://www.victronenergy.fr/upload/d...5%20-%20FR.pdf
    Le récepteur est une télé.
    Atchoum45
    J'utilise un convertisseur depuis de nombreuses années dans mon véhicule atelier. Cet appareil alimente l'éclairage (4 TL 25 W 220 v) - un touret à meuler - perceuse à colonne, etc..
    Pour un fonctionnement correct, le convertisseur doit être raccordé à une batterie de type "traction" et non à une batterie de démarrage. La batterie "traction" a un comportement différent quant à la chute de tension par rapport à l'ampérage soutiré. La chute de tension est relativement faible, ce qui évite un déclenchement du convertisseur lors de la connexion de charges importantes. Ces batteries équipent en général de petits tracteurs électriques, élévateurs, etc...
    Voilà... c'est juste un avis...
    Bien à vous
    invite1269f510
    Merci beaucoup pour ces réponses.
    Pourquoi une batterie ne doit pas être déchargée à plus de 50%? Parce qu'en deçà elle produit moins de 12V?
    invitee05a3fcc
    Il n'y a qu'a lire ! rendement du convertisseur 91% ....
    Ce rendement doit être donné pour la consommation max soit 750W. En absence de courbe constructeur il faut interpoler, au pif, je dirais 80%
    Pour la batterie, tu as 100% de la charge disponible avec 17A pour une 220Ah
    Si tu avais donné ces deux liens tout de suite, on aurait fait une réponse plus exacte !
    Avec un rendement de 80% du convertisseur
    il y a un courant de 17/0,8=22A sur la batterie
    Soit une durée théorique de 220/22=10 Heures
    Reste maintenant à te demander la doc de la TV ... elle consomme réellement 200W?
    PS : il existe des TV qui fonctionnent directement sur 12V
    Parce que je parle de batterie de démarrage de voiture, ce qui n'est pas le cas de la batterie que tu utilises ( tu n'avais pas donné le type)
    invite1269f510
    Merci beaucoup.
    Je tacherais à l'avenir de mieux documenter mes questions.
    invitee05a3fcc
    Le convertisseur 12/350 devrait être mieux adapté (rendement meilleur pour une charge de 200W )
  1. Convertisseur de puissance 48V->24V DC-DC
    Par zygoat dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/04/2012, 12h48
  2. Calcul de l'autonomie d'un convertisseur alimenté par batteries
    Par inviteff010120 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 15/01/2010, 22h49
  3. Batteries spécifiée en puissance
    Par invite67eff9cd dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2009, 23h18
  4. convertisseur dc/dc de puissance
    Par invite5c78d2f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2008, 11h17
  5. convertisseur direct et indirect de puissance
    Par invite1cf4788c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2007, 08h14
