Batteries spécifiée en puissance
    invite67eff9cd
    Quelqu'un peut-il m'aider à trouver la capacité des batteries de type 12HR350, dont la performance est définie par la puissance constante de 354W / 15 mn par élément (à 1.67 V/élément et à 25°C). Il me semble qu'elles font dans les 80 Ah mais je ne m'y retrouve pas.
    calculair
    Re : Batteries spécifiée en puissance
    As tu regardé sur la documentation constructeur ?
    Les indications que tu donnes sont plausibles. Si la resistance interne est assez faible et les connections internes ainsi que les plaques doivent sont dimensionnées pour supporter ce courant.
    invite786a6ab6
    Si la batterie est capable de délivrer 354W par élément pendant un quart d'heure, sous 1.64V c'est que chaque élément peut fournir 356/1,64 = 217A pendant 1/4 d'heure, ce qui représente une capacité de 217/4 = 54 A.h pour la batterie.
    invite67eff9cd
    Je vous joints un extrait de la doc constructeur.
    Rien concernant la capacité mais on voit bien que les performances des batteries ne sont pas linéaires / temps de décharge. Pourquoi les puissances sont-elles spécifiées la plupart du temps sur une durée d'1/4 d'heure (norme ?) ? Est-ce bien à partir de cette valeur que l'on peut en tirer la capacité ? Merci de vos réponses
    calculair
    En attendant a validation de ton document.
    Tu pourras comparer avec les performances des batteries de technologie compables des autres constructeurs.
    Il est normal que la capacité en Ah diminue avec l'intensité de decharge. C'est une caracteristique standard des batteries.
    Par contre la specification en courant max te garantit de connextions internes de dimension suffisante pour supporter le courant sans destruction. Les batteries de demarrage sont concues pour supporter de fort courants durant des temps pas trop long. Cela n'est pas forcement le cas de batteries alimentant un eclairage de secours.
    invite897678a3
    Votre P.J. n'est pas encore validée, mais je ne m'attends pas à quelquechose de bien nouveau.
    Le fabricants de batteries, prenons l'exemple des batteries automobiles, spécifient la capacité de leurs produits pour des décharges effectuées en 10 h et parfois même en 20 h, ce qui implique un courant de décharge relativement faible.
    Il est clair que pour une décharge effectuée sous un courant nettement supérieur à l'intensité "nominale", la capacité de la batterie sera réduite dans des proportions notables.
    Pourquoi des spécifications sur 15 minutes ?
    Sans doute parce qu'au delà, l'élévation de température de la batterie deviendrait préjudiciable à sa bonne santé.
    A la votre!
    invite67eff9cd
    Santé !
    Mon besoin est une batterie à décharge lente, et la question que je me pose est 'cette batterie n'est-elle pas une batterie de démarrage qui ne supporterait pas une décharge longue et profonde ? '
    invite67eff9cd
    Citation Envoyé par predigny Voir le message
    Application sur une une batterie comparable (SWL2300) :
    puissance = 326 W / élément / 15 mn / 1,65V
    Ton calcul donnerait 50Ah. Or le constructeur de cette batterie affiche 80Ah .
    invite786a6ab6
    Citation Envoyé par sbi Voir le message
    Mon "calcul" donne la capacité minimum qui permet de soutenir cette puissance pendant un quart d'heure. Il est claire que pour une puissance demandée moindre, la capacité peut être nettement plus élevée.
    Si tes besoins sont une faible puissance mais pendant longtemps, cette batterie peut tout à fait convenir, la faible résistance interne de ce modèle est un gage de bonne qualité. Le problème de la tenue aux décharges complète est un tout autre aspect qui dépend surtout de la technologie utilisée. Pour des batteries au plomb,comme c'est le cas ici sans doute, il faut absolument éviter les décharges complètes.
    invite67eff9cd
    Je pensais qu'une spécification en puissance était plutôt réservée à un type particulier de batteries mais je ne suis pas spécialiste dans ce domaine. J'essaierai d'avoir des infos du constructeur. En tout cas, merci pour vos réponses.
    calculair
    Santé !
    Il s'agit d'une optimisation differente de la batterie, Ce type batterie ont des plaques plus fines. Ainsi poir le même prix ont obtnt des batteries qui ont une capacité plus importantes.
    Le principe de fonctionnement reste le même, mais dans ton cas il faut rechercher la capacité en Ah et non la tenue a Ampères sans fumer.....
    Les constructeurs ont des batteries optimissées en principe pour de tels usages. Les conditions de charge sont aussi parfois a prendre en compte.....
  1. Puissance supportée par des resistance de puissance?
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 21h10
  2. Comment calculer la puissance la puissance fournie a un dipole AB?
    Par invite2515bbe5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2008, 11h48
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 09h05
  4. Amplificateur de puissance classe B, AB, puissance 50 W sur 4 à 8 Ohms
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2008, 10h21
  5. Conversion puissance acoustique - puissance electrique
    Par invite533b878d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2007, 01h15
