Calcul du Travail
Calcul du Travail
    invite27738d7c
    Calcul du Travail
    quelqu'un peut-il m'aider à résoudre cet exercice:
    Un cycliste (m=86kg) descend une pente de 21 deg. Combien vaut le travail effectué par la force de gravitation quand a) le cycliste descend 180m et b) il remonte 75m?
    Merci!
    invite14b0ff87
    Re : Calcul du Travail
    tout d'abord projette la premiere etape de ton exercice sur un plan orthonormé ou la direction du cycliste et l'axe des absicsses(positif) et la resistance (dans ce cas perpendiculaire au mouvement) sur l'axe des ordonnées (positif)
    ensuite revoi les regles basique de trigonometrie et projette P sur l'axe des abscisse
    sin(x)=coté opposé/hypothenus
    dans ce cas ton hypothenus = P = 9.8N ou 9.8 m.s-² x le poid du cycliste+velo
    donc ta projection est ton coté opposé, soit:
    vecteur P = sin(x) x P
    P= sin21 x 9.8 x 86
    quand au travail il s'exprime en joule et il est fonction de la distance
    travail = sin21 x 9.8 x 86 x 180
    le travail dans ce cas est positif car le mouvement ne s'oppose pas a la pesanteur, mais attention pour la monter la pesanteur s'oppose au mouvement donc ton travail sera négatif
    maintenant a toi de jouer pour la montée
    bon courage
  1. Calcul d'un travail
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2014, 20h14
  2. calcul d'un travail sur aimant néodyme
    Par delphi_jb dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2009, 22h47
  3. Mécanique/travail = Calcul du travail.
    Par inviteb158d85a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2008, 16h45
  4. Calcul du travail d'une force
    Par inviteb564e208 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2007, 18h57
  5. A la force du poignet... (calcul de travail)
    Par invite1c76fb93 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2005, 21h25
