convertisseur dc/dc de puissance
    invite5c78d2f3
    bonsoir tout le monde,
    je vourdais savoir si qqn a des cours sur des convertisseurs dc survolteur de puissance.
    exemple: 24v en entrée et 300 volt en sortie 1200w.en fait je voudrais connaitre comment concevoir un convertisseur dc / dc dans un onduleur de tension.
    merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : convertisseur dc/dc de puissance
    Avec 100% de rendement ...on tire 50A sur le 24V (en fait 60A). Si tu n'as jamais fait de la puissance et que tu n'as pas le labo idoine, laisse tomber et achète du "clef en main"
    Es tu electronicien ?
    Es tu familier avec l'electronique de puissance?
    Es tu un maitre es calculs de circuits magnétiques ?
    Si trois fois non alors oublies un cours ne suffira pas il faut des années de pratique pour arriver à faire ça!
    Bonsoir à tous,
    je ne comprends pas.....
    on trouve tous les jours des amplis de 1000W dans des voitures qui font Boum Boum Boum......, non ?
    et alimentés en 12V, pas en 24.............
    invitee05a3fcc
    Pas 1000W RMS .... mais 1000W Boum Boum (il peut y avoir un rapport 10 entre les deux). Et il y a des convertisseurs 12V/40V d'une centaine de watt (vaut mieux laisser tourner le moteur sous peine de vider la batterie).
    invite5c78d2f3
    salut jiherve,
    en fait j'ai un diplome de BTS en électronique et j'ai de notions en électronique de puissance et je suis pas mal en mangétique,alors voilà.quand je lis des article la dessus j'arrive à comprendre mais j'aurais volu qqc de détaillé.
    à +
    invite5c78d2f3
    salut,
    merci pour la réponse,
    en ce qui concerne l'électronique de puissance j'ai réalisé moi meme un onduleur à sortie carrée et j'ai travaillé pas mal dans l'audio ( les amplis ).
    à +
    invitee05a3fcc
  1. Convertisseur de puissance 48V->24V DC-DC
    Par zygoat dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/04/2012, 13h48
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 09h05
  3. Amplificateur de puissance classe B, AB, puissance 50 W sur 4 à 8 Ohms
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2008, 10h21
  4. convertisseur direct et indirect de puissance
    Par invite1cf4788c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2007, 09h14
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 25/05/2007, 19h18
