Fonctionnement d'un MC14051??
    invite83296f8d
    mon anglais étant plus que moyen, pourrais je avoir une explication sur le multiplexeur MC14051. Les bornes A,B,C servent elles à retourner les informations ou seule la borne 3 réalise cette fonction?
    A quoi sert la fonction InH?
    Merci à tous
    invite29971eb1
    Re : Fonctionnement d'un MC14051??
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...I/MC14051.html
    schémas, table de vérité, deux sous de jugeotte et de courage et pas besoin de savoir parler anglais
    Bonjour chris51200 et tout le groupe
    Je ne suis pas bien sûr d'avoir compris la "question".
    Sais-tu, au moins, ce qu'est un multiplexeur analogique?
    Citation Envoyé par chris51200 Voir le message
    ... Les bornes A,B,C servent elles à retourner les informations ...
    Qu'est-ce que "retourner"?
    A, B et C sont les entrées, logiques, de sélection, qui vont déterminer lequel des 8 interrupteurs va être passant.
    ... ou seule la borne 3 réalise cette fonction? ...
    Dans "l'esprit" de ma réponse initiale, le 3 est le commun des 8 interrupteurs.
    ... A quoi sert la fonction InH? ...
    C'est inhibit, que la table de vérité, donnée par ftorama donne comme ne sélectionnant rien: aucun n'est fermé. C'est dans le cas où un second 4051 est utilisé, pour 5 entrées de plus, et inh deviendra une entrée supplémentaire A, B, C et D pour sélectionner 1 parmi 16. Bien sûr, il faudra sûrement un inverseur pour éviter les conflits entre les deux 4051.
    invite83296f8d
    Bonjour et merci Gienas.
    dans mon cas, il y a deux 4051 qui servent à récuper des infos provenant de potentiométres, utilisés pour modifier des paramétres prédefinis dans des mémoires. Dans mon cas, l'info des potentiométres n'est pas prise en compte. D'ou ma question sur le fonctionnement de ce composant.
    J'ai ma réponse, je vais pouvoir continuer mes recherches.
    Merci encore
  1. fonctionnement d'un driver
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2010, 10h58
  2. Fonctionnement d'un transistor
    Par invitea58a6ee3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2009, 17h47
  3. fonctionnement d'un triac ?
    Par sg1 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/10/2008, 13h25
  4. fonctionnement d'un controlleur d'un moteur DC
    Par invite7b35fc19 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/03/2008, 11h29
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 15/02/2007, 10h03
