Connexion sans fil
Connexion sans fil
    inviteeeb6425e
    Connexion sans fil
    Mon projet consiste à envoyer des commandes à un récepteur depuis l'ordinateur pour commander des moteurs.
    donc, j'ai réaliser une carte électronique pour communiquer avec l'ordinateur et transformer un caractère émit (commande) avec le port série ( l'aide du MAX 232 et PIC 16F84A) en une onde électromagnétique.
    j'ai essayer pour émettre cette onde un oscillateur (NE555 en régime astable)http://upload.wikimedia.org/math/b/7...b24e12a39b.png d'une fréquence ~= à 13.2 MHz.
    puis, j'ai régler un récepteur radio (pour tester est ce qu'il émet l'onde ou non) sur la bande SW à la fréquence 13.2.
    lorsque je touche avec ma main l'antenne (de longueur 20 cm en cuivre. je pence qu'elle est mauvaise dans cette application) le HP de la radio émet un son (comme les parasites dans les amplificateurs de son) et quand je relâche ma main le HP n'émet aucun son.
    alors j'ai conclu que mon 555 émet l'onde. Mais le problème c'est que la distance entre l'émetteur et la radio et très très petite (de l'ordre d'une dizaine de mètre pas plus). Alors je dois amplifier la puissance de l'onde pour qu'elle peut voyager à des dizaines voir centaines de mètres mais je ne sais pas que dois-je faire????
    Re : Connexion sans fil
    13,2Mhz avec un 555 cela doit être un modèle obtenu par croisement avec Speedy Gonzalez.
    Un 555 ne depasse pas une centaine de kHz.
    http://www.national.com/ds/LM/LM555.pdf
    inviteeeb6425e
    oui je suis d'accord pour ça. d’ailleurs je sais cette information dès le début. mais comment peut on expliquer ce qu'il s'est passé.
    C'est du hasard?????
    Re
    En fait c'est ton PIC qui doit rayonner, cela serait même très surprenant qu'il ne le fasse pas.
    inviteeeb6425e
    quelque soit l’élément, comment peux-je amplifier la puissance du signal
    est ce que en utilisant un transistor comme 2n2222 par exemple?
    sinon, y a-il d'autre solution pour faire ce job??? le quartz?? je pense qu'un circuit RLC est plus facile.
    est ce que quelqu'un a déjà fait ça??? ou même un schéma clair???
    merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    il te manque toutes (ou presque) les connaissances dans le domaine (passionnant) de la HF.
    commençons par le début :
    http://f6crp.pagesperso-orange.fr/elec/index.htm
    on avisera après.
  1. Problème connexion réseau sans fil Ubuntu
    Par invite3ca621dd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/09/2010, 20h44
  2. Connexion à un réseau sans fil
    Par invitecdcc2cae dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/09/2010, 17h38
  3. Échec lors de la connexion sans fil
    Par invitefefe7d9e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/06/2010, 07h40
  4. Partage de connexion sans fil
    Par invite70e12bb7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/11/2009, 20h24
  5. Comment fonctionner une connexion sans fil ?
    Par invite995693c1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/10/2004, 23h05
