Probleme de calcul tri-monophasé
    invitec50946a9
    petite question : j'ai une Pompe a chaleur ou on me dit qu'elle peut consommer jusqu'à 6.9 Kw en triphasé. Or je suis en mono. Du coup en mono elle peut consommer jusqu'à combien ?
    Merci beaucoup
    carcan
    Re : Probleme de calcul tri-monophasé
    6.9kW ... c'est le COURANT consommé qui va changé
    Laurent
    Bonjour arkhamon et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ta question n'est pas claire, et la réponse est impossible à donner.
    Citation Envoyé par arkhamon Voir le message
    ... j'ai une Pompe a chaleur ou on me dit qu'elle peut consommer jusqu'à 6.9 Kw en triphasé ...
    Qui est "on"?
    Comment est montée ta pompe à chaleur si, comme tu dis, elle est triphasée alors que tu n'as que le mono?
    carcan a raison, si et seulement si la pompe fournit la même puissance que celle qui a été "prévue" avec un montage triphasé.
    invitec50946a9
    pour faire simple Gienas voila ce dont je dispose :
    "on" c'est le constructeur/installateur (Giordano Chaleur soleil)
    L'"etude technique" dit :
    le modele de pompe a chameur RHT 14M pourra consommer, hors réchauffeur, une puissance maximale au régime de 6.9 KW triphasée.
    Mais moi c'est installé en monophasé (par contre je sais pas si c'est grâce à un bricolage quoi qu'il me semble que ca soit un modèle monophasé car ils avaient aussi un modèle R14M en tri) donc du coup la conso est la même en KW c'est ca ?
    invite30353b2a
    si il ne s'agit pas du même modèle, en outre le même type mais en mono au lieu de tri, sa consommation ne sera pas comparable au modèle tri. A toi de voir si tu peux trouver la fiche technique de ce modèle.
    Jean-Baptiste
    ... "on" c'est le constructeur/installateur (Giordano Chaleur soleil)
    L'étude technique" dit :
    le modèle de pompe a chaleur RHT 14M pourra consommer, hors réchauffeur, une puissance maximale au régime de 6.9 KW triphasée ...
    Faute de pouvoir comparer des choses comparables et aussi de procéder à des mesures, il est impossible de répondre à coup sûr.
    Le mieux placé pour pouvoir répondre, c'est le constructeur ou l'installateur.
  1. calcul de watt en KVA en tri ?
    Par inviteecb2a847 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2017, 17h29
  2. Calcul du condo pour moteur tri en mono
    Par invite9b1e1b3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2009, 17h47
  3. Passer du 220v monophasé au 220v tri
    Par invite2688b73c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2009, 18h02
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique Equation 300l - Passage tri à monophasé
    Par invite48f88fd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2009, 07h24
  5. tri vers monophasé
    Par invite2927189f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 18h42
