Bonsoir, pouvez vous me dire comment contrôler un pont de diodes, merci.
29/11/2010, 23h59
#2
dvb_gsm
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
EL JEM/TUNISIA
Messages
266
Re : Pont de diodes
Hi..
Il faut juste un multimetre ........
Mettez le grand calibre x10K
Et musurez suivant la photo jointe.....
Tous les positions qui sont sur la photo le multimetre n'affiche rien cad sont bloques...
A part ces positions le multimetre affiche la continuite...
Si avec la position bloque affiche qlqs choses.........cad votre pont est deffectueux.......ou en CC
Verfiez bien et dites nous le resultat.....
30/11/2010, 00h24
#3
invite936c567e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12 143
Re : Pont de diodes
Le test d'un pont de diode consiste à tester les quatre diodes qui le composent. Le pont doit être déconnecté du reste du circuit.
Pour tester une diode, on vérifie qu'elle laisse passer le courant dans un seul sens (de l'anode vers la cathode).
Pour procéder, on peut utiliser le calibre "diode/continuité" d'un multimètre. En plaçant la diode entre ses deux pointes de touches, le multimètre affiche l'état de conduction du composant pour le sens de branchement testé. On doit tester les deux sens.
À défaut d'un multimètre, on peut utiliser n'importe quel appareil alimenté en courant continu (comme une lampe-torche ou un buzzer fonctionnant sur pile, par exemple).
Il suffit d'insérer la diode à tester en série dans le circuit d'alimentation dudit appareil, dans un sens puis dans l'autre, afin de vérifier son état. L'appareil doit fonctionner (i.e. le courant doit passer) lorsque la cathode de la diode est orientée vers le pôle négatif (–) de la pile. Il ne doit pas fonctionner (i.e. le courant ne doit pas passer) lorsque la cathode de la diode est orientée vers le pôle positif (+) de la pile.
Pour en revenir au pont, on doit donc observer les états suivants : ¨¨ ~1 → + : passant ¨¨ ~1 → – : non passant ¨¨ ~1 → ~2 : non passant ¨¨ + → ~2 : non passant ¨¨ + → ~1 : non passant ¨¨ – → ~2 : passant ¨¨ – → ~1 : passant ¨¨ ~2 → + : passant ¨¨ ~2 → – : non passant ¨¨ ~2 → ~1 : non passant
