Une alimentation 9V au lieu de 12V
    invite1836182c
    J'ai un montage conçu pour fonctionner avec une tension de 12V. Comment faire pour l'alimenter par une tension de 9V (pile) au lieu de 12V (générateur) et quelles sont les précautions/parametres à prendre en considération et les avantages et les inconvenients de chaqu'une.
    invitee05a3fcc
    Re : Une alimentation 9V au lieu de 12V
    Bonjour dmcergy et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par dmcergy Voir le message
    Si tu en disais plus sur ton "montage"? C'est une carte avec deux transistors? Une chaine HiFi?
    Tu peux toujours voir ce que ça donne avec une tension de 9V ....
    PS : Générateur? C'est une alimentation secteur? Parce qu'une pile de 9V n'est pas faite pour débiter du courant ....
    invite1836182c
    Bonjour Daudet78,
    Merci pour ta réponse, pour plus de précision, c'est pour alimenter le montage suivant que je veux acheter
    http://www.kemo-electronic.de/datasheets/b051.pdf
    Merci d'avance,
    Dmcergy
    Tropique
    Ca ne fonctionnera pas, le capteur a besoin de sa tension nominale pour être chauffé correctement.
    De toutes façons, ce n'est pas le genre de truc à mettre sur piles: même si tu mettais une série de 1.5V pour avoir 18V, suivies d'un régulateur 12V, cela fonctionnerait un ou deux jours, et puis il faudrait remettre un nouveau jeu.
    Ca reviendrait cher à l'usage.
    invite1836182c
    Merci Tropique,
    Y a t-il une autre solution (un autre montage, detecteur) à base de pile pour des sites isolés?
    Merci d'avance pour tes informations
    invitee05a3fcc
    Accumulateur et panneaux solaires (de dimensions Ad Hoc)
    Tropique
    Merci Tropique,
    Tous ces détecteurs fonctionnent par adsorption sur un matériau chauffé, ce qui signifie de la puissance consommée.
    Il y a peut-être des modèles miniature qui sont moins gourmands.
    Sinon, il faut le faire fonctionner de manière intermittente: le temps minimum pour qu'il arrive à T°, toutes les X minutes, le X étant un compromis entre la sécurité et la durée de vie des piles.
  1. Peut on brancher une alimentation +12V 2A sur un appareil +12V 0,35A ?
    Par invite8c207603 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 17h39
  2. Réponses: 36
    Dernier message: 15/11/2008, 16h46
  3. Comment réaliser une alimentation 12v
    Par invitea9da2e8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2008, 16h27
  4. Faire une alimentation en +12/-12v
    Par invite9472e7c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2007, 15h09
