Standard des fils conducteurs
    invite5f4d3682
    j ai un fil conducteur (canadien) qui porte les indication suivante
    Nylon 14/2 copper cuivre (-25 degre C) FT-1 300V
    (90 degre celcius) C
    Que signifie t elle ??/
    invite333943ff
    Re : Standard des fils conducteurs
    Plage de température d’opération : de –25OC à 90OC
    14/2 copper cuivre (sic) : Câble avec deux conducteurs en cuivre de calibre #14 AWG (American Wire Gage) (semblable à du 2.5 mm2 en surface)
    Nylon : Enveloppe exterieure en nylon
    300 V : Isolation pour une tension d’opération maximale de 300 Vrms
    FT-1 : classifier selon le « Flame Test catégorie 1 » selon l’ACNOR (CSA).
    Il s’agit sans doute d’un câble du type NMD-90 utilisé dans la distribution résidentielle. (au Canada) Quoiqu’une enveloppe en nylon soit inhabituelle.
    Est-ce que ça ressemble à ceci : fiche technique du NMD90
    invite5f4d3682
    oui tout a fait
    invite5f4d3682
    Pour etre sur le diametre du fil MND90 14/2 est t il exactement de 2.5 mm2
    invite333943ff
    Non, la correspondance serait plutôt de 2,08 mm2.
    Une table de correspondance au format PDF chez Anixter.
    Il faut regarder à la ligne correspondante à 14 AWG (page 208 i.e. la feuille no 4 du fichier PDF).
  1. des bijoux conducteurs
    Par invite66c218de dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/02/2007, 19h14
  2. Modèle standard des interactions électrofaibles
    Par invite8ef93ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2005, 17h40
