Simple trace --> double trace
    Jean-Luc
    j'ai un petit occilo simple trace.
    Je dois comparer un déphasage (mesure de cos phi).
    Connaissez-vous un montage capable d'envoyer une fois un signal, une fois l'autre vers la sonde pour simuler un double trace?
    Merci.
    Jean-Luc
    invitebf62768c
    Re : Simple trace --> double trace
    Bien sur que ca existe, c'est un multiplexeur analogique.
    par exemple chez analog
    il faut mettre à l'entrée SELECT une horloge dont la période dépend du calibre de l'oscillo mais je ne sais plus exactement. Le mieux est de mettre un potar et d'ajuster au mieux.
    (si mes souvenirs de DUT sont bons ca correspond au mode choppé d'un oscillo)
    Par contre pour la synchro je ne sais pas si l'oscillo va tout comprendre, il faut utiliser la synchro externe.
    Bye.
    Le systéme est basé sur le "découpage" en tranche des signaux envoyés.
    Pendant qu'une tranche de signal est envoyé, l'autre est bloqué.
    L'instant d'aprés c'est l'inverse qui se passe.
    Bien sur plus les "tranches" seront fines, plus le découpage en pointillé
    des signaux se rapprochera de la réalité visuelle, la persistançe
    rétienne fera le reste.
    Il faut que cette "commutation" soit au moins dix fois plus rapide
    que la fréquençe à observer, pour avoir une courbe qui ressemble
    à qq chose.Il n'y aura que dix "tranches" d'afficher.
    Si les 2 signaux sont de meme fréquençe, je pense qu'il n'y aura
    pas trop de souçi pour la synchronisation.(mesure de déphasage)
    Par contre avec 2 fréquençes différentes je pense que la synchro
    n'arriverait pas à suivre.
    Par contre faudrait fouiller le net pour un schéma de réalisation.
    Jean-Luc
    Merci pour vos réponses,
    c'est bien cela que je cherche à faire: un mode alterné.
    L'ami Google n'a encore rien trouvé comme réalisation pratique ...
    Va falloir se mettre au travail.
    J-Luc
    Jean-Luc
    Agrr!
    C'est pas alterné, mais bien choppé que je veux faire!
    Je présume qu'un circuit 74LS157 (dispo dans mon stock) ne peut m'être d'aucune utilité.
    L'AD8170 a l'air de convernir, mais dans les datasheet il y a un flou dans les tensions: Vin, V+, V- quelles valeurs??
    Bon, je cherche...
    Si vous n'avez pas mieux à faire faut vous y mettre aussi
    Merci.
    J-Luc
    Bsr,
    Y a bien du y avoir qq description dans Electronique Pratique peut etre ?
    Voir par là.
    invitebf62768c
    -Alors ce circuit s'alimente en +/-5V, donc V+=5V et V-=-5V (et GND il est à 0V mais t'avais compris!)
    -Les entrées IN0 etIN1 peuvent varier de -5 à +5V mais la sortie (dont le gain est programmable) ne peut varier qu'entre + et - 4V.
    -Le gain justement, c'est comme un ampli-op classique... je te conseille de mettre un gain de 1 donc de relier les pattes -Vin et Vout entre elles.
    -L'entrée select sert à sélectionner l'entrée qu'on veut mettre à la sortie (si SELECT<0.8V c'est l'entrée 0, si SELECT>2V c'est l'entrée 1).
    Une chose importante est la tension d'entrée des signaux. si +/-5V suffisent c'est bon, sinon il faudra mettre des amplis en amont et aval.
    Je voudrais bien faire un schéma mais je n'ai pas trop le temps en ce moment... (je reviendrai pour plus d'explications)
    Bye.
  1. Tracé de graphe 2D
    Par invite64f95163 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/05/2007, 11h39
  2. Tracé de parabole
    Par invitec333b687 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/02/2007, 09h24
  3. Tracé de la dépression
    Par invite0753a43a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 11/02/2007, 15h50
  4. Concentration de tracé ?
    Par invite42abb461 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/02/2007, 17h22
  5. Formules de trace
    Par invite4793db90 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/01/2005, 12h17
