Montage LED série 230V
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    invite135633f8
    Je souhaite faire un montage avec 21 LED en série alimentées sous le secteur 230V alternatif.
    Je veux juste savoir si d'après mon schéma les choix des composants est correct.
    LED: 20mA, 2.3V (Détail ici)
    Merci pour votre aide
    Lien supprimé.
    Bonsoir Pithivierdela7eme et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 01/12/2010 à 22h05. Motif: Lien externe supprimé
    invite135633f8
    Re : Montage LED série 230V
    Désolé modo, donc voilà le schéma en pièce jointe
    Tropique
    D'un coup d'oeil rapide, ça a l'air correct, sauf pour C1, qui doit impérativement être un modèle X, N° d'indice indifférent, prévu pour 250V AC, et pour la limitation des courants de mise sous tension qui nécéssite une résistance de minimum 47ohm/1W en série avec l'entrée (en plus du condensateur).
    invite135633f8
    Merci pour ta réponse rapide,
    donc j'ajoute une résistance en série avec C1 de 47ohms/1w
    Pour C1, est ce que CECI ferait l'affaire?
    invitee05a3fcc
    Oui, c'est bon
    Il vaut mieux remplacer la 1Mo par deux 470K en série (problème de tenue en tension d'une 1/4W)
    invite135633f8
    OK ça roule, je remplace aussi R1 par 2 x 470 ohms
    Merci pour votre rapidité.
    J'ai plus qu'à passer commande.
    Autre question, comment je peux simplement faire clignoter mes LED avec ce montage?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par pithivierdela7eme Voir le message
    ok ça roule, je remplace aussi r1 par 2 x 470 ohms
    470 k .......
    invite135633f8
    oups oui exact 470K
    il se fait tard...
    invite3a1051d7
    bonsoir,
    tu remplaces une des LED par u uneLED clignotante
    Alain
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    • Je ne suis pas sûr que en position OFF, le courant soit coupé par la LED clignotante
    • Je ne suis pas sûr que en position OFF et si le courant est coupé par la LED clignotante qu'elle supporte la tension !
    manip hasardeuse ....
    invite135633f8
    j'y avait pensé, mais j'ai trouvé une led de ce type mais elle fonctionne sous 3.5-14V, 20mA.
    Du coup elle sera sous alimentée
    Je crois que ça va devenir compliqué tout ça....je vais peu être me contenter d' un montage non clignotant
    Tropique
    Avec une LED clignotante, ça ne fonctionnera pas.
    Tu peux utiliser le montage suivant, à mettre en parallèle avec ta série de LEDs:
    invite135633f8
    Super, je vais retenir ton schéma Tropique
    Merci pour tout les gens qui ont pu m'aider, me conseiller, je passe commande des composants, je réalise le montage avec clignotement et si tout est OK, je posterai le schéma complet si ça peut servir a quelqu'un d'autre.
    Merci merci
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Pithivierdela7eme Voir le message
    Commence par qualifier le montage "sans clignotant". Et ensuite avec le montage avec clignotant
    ATTENTION :
    Le montage est directement relié au secteur . Il est dangereux si tu bricoles dessus
    invite135633f8
    C'était aussi mon point de vue, d'abord faire simple après on peut compliquer
    ATTENTION :
    Merci du conseil, je suis électricien de métier alors le 230V, le 400V, la H.T., travail sous tension, bref j'ai des habilitations électriques donc pour moi ça ira.
    Mais c'est vrai pour tout ceux qui sont pas comme moi, il faut faire TRÈS attention, toujours travailler HORS TENSION.
    Un accident c'est souvent très con mais ça arrive plus vite que le million!
    invitee05a3fcc
    Par contre, il t'est interdit de mettre un oscilloscope sur ton montage pour voir pourquoi ça ne marche pas ....
    invite936c567e
    Je remarque au passage que la tension de service du condensateur C2 (63V) est bien trop faible. Avec 21 leds du modèle indiqué (3,2V@20mA), la tension continue à ses bornes sera bien plus élevée.
    Bonsoir à tous
    Je rappelle que les messages dangereux ou les tentatives de contourner les règles de sécurité sont interdites par la charte acceptée par tous les participants.
    Je rappelle que les forums sont publics et sont lus par des professionnels aguerris, mais aussi par des débutants inconscients des dangers mortels que leurs expériences peuvent leur faire courir.
    Il ne s'agit pas de paranoïa, mais de règles de prudence.
    invite135633f8
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Aïe, oui effectivement, j'me suis planté dans la tensions des led, j'avais vu 2.3V, et en faite c'est bien 3.2V, du coup on arrive à 67.2V.
    Ma résistance R2 et mon C2 sont tout deux faux?
    Tropique
    R2, pas particulièrement, par contre pour C2, il faudrait un de 100V. Et il vaudrait mieux mettre un 47µF si tu mets un électrolytique, parce qu'il sera soumis à un ripple sévère et ne tiendra pas des années à ce rythme.
    Si c'est un mylar ou PP, c'est sans importance.
    Dans le schéma que j'ai donné, il faut aussi adapter la tension du condensateur à 63V, et le transistor pour un BC639 au lieu de 337.
    invite135633f8
    OK c'est noté, ce coup ci je crois que tout est bon.
    Encore merci à tous, vous êtes super sympa et très pro!
    invite135633f8
    J'ai reçu mes composants, je viens de finir le montage sans clignoteur pour le moment, rien à explosé .
    Néanmoins, pour alimenter les 21 LED j'ai que 24V du coup c'est pas suffisant (elles sont a peine allumées dans la nuit noire) alors que j'aurais du avoir ~67V.
    invite135633f8
    Et ce qui est étonnant c'est que la tension monte progressivement....
    24.5V, 24.9V, 25.2V........
    invitee05a3fcc
    C'est la pièce jointe #2 que tu utilises?
    Tu as utilisé les bonnes valeurs ?
    Mets un court-circuit sur 10 LEDs. Ca change quoi?
    Tropique
    Tu as mis C2 dans le bon sens?
    ... pour alimenter les 21 LED j'ai que 24V du coup c'est pas suffisant ...
    Peu importe le courant qui passe, tu dois avoir 21 fois la tension LED, si c'est du continu.
    Comme le pont est discret en 400x, je soupçonne une erreur de câblage. Peux-tu contrôler chaque diode et le schéma/montage du pont de Graëtz?.
    Édit: peux-tu mesurer en continu puis en alternatif, les tensions en entrée du pont, pui en sortie, sur C2. tu devrais y trouver l'anomalie.
    invite135633f8
    En P.J., le schéma mis à jour par rapport aux post précédents.
    Pour les mesures:
    N, Ph : 210V
    N, entre R1 et R2: 210V
    N, entre C1 et R3: 210V
    N, sortie R2 : 210V
    Entrée de pont : 10V~
    Sortie de pont : 10V-
    J'ai vérifié le câblage et tout à l'air correct
    P.S.: Sur mon schéma, les LED c'est 20mA pas 0.2mA!
    invitee05a3fcc
    10V AC en entrée du pont, c'est anormal. Tu as un problème de câblage ou de valeurs de composant.
    retire C2 et refait la mesure
    invite135633f8
    Now j'ai 18VAC en entrée et 16VDC en sortie de pont
  1. Montage prise 230V, en extérieur (balcon)
    Par invitee727b5fb dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 01/04/2010, 00h31
  2. montage led série sans résistance
    Par lonesome33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2010, 19h21
  3. led sur le 230v
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Réponses: 62
    Dernier message: 14/10/2007, 23h12
  4. LED CMS sur 230V AC
    Par invite2160ae51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 22h07
  5. Montage de LED en série
    Par invite9b79a016 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 18h17
