Montage LED série 230V - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    invitee05a3fcc
    Re : Montage LED série 230V
    Donc :
    • Ou bien ton condensateur C1 ne fait pas 330nF
    • Ou bien R3 ne fait pas 47 ohms
    • Ou bien on n'est pas alimenté en 230V AC
    invite135633f8
    Sur mon condo y a bien écris 330n, 250V
    R3 fait bien 47 ohms
    Côté alimentation, certe j'ai pas 230VAC mais du 210VAC, 215VAC ça dépend du réseau.
    Par contre, pour toutes les résistances, j'ai mis que des 1W, cela peu jouer sur quelque chose? (pour moi non mais on sait jamais....)
    invite135633f8
    Désolé pas eu le temps d'éditer
    Je viens de tomber LA
    Ca ressemble pas trop à mon schéma, vous en pensez quoi?
    invitee05a3fcc
    Non, ce n'est pas un problème de Watt des résistances
    Il faut partir du principe que ce montage a été réalisé à des centaines de milliers d'exemplaires (tous les spots à LEDs 230V AC vendus dans le commerce)
    Donc le schéma est bon
    Si il ne marche pas chez toi, c'est qu'il y a un os (gros comme un camion !) mais je n'arrive pas à le voir depuis mon clavier !
    Une photo (nette) de ton montage?
    Citation Envoyé par Pithivierdela7eme Voir le message
    C'est exactement le même (en plus dangereux, il n'y a pas de limitation du courant de charge de la capacité)
    Now j'ai 18VAC en entrée et 16VDC en sortie de pont
    Je confirme les doutes de Daudet, mais j'ai des doutes encore pires sur les mesures et leur fiabilité. On part de 24V DC, puis on relève 10V sur les LED, puis 18V sans savoir ce qui a changé.
    Le vrai juge de paix, ce sont les LED qui ne sont pas allumées comme prévu. As-tu vérifié, en statique à l'unité, le comportement de quelques LED? As-tu vérifié tes diodes? Peux-tu faire vérifier ton montage par quelqu'un d'autre?
    invitee05a3fcc
    J'ai une hypothèse Katastrofe ......
    Les LEDs ont été montées à l'envers .... et elles sont toutes mourrues !
    invite135633f8
    Quelle tension je suis censé avoir en entrée et sortie de pont?
    invitee05a3fcc
    En sortie du pont 21*2,3= environ 50V DC
    Avec 10 ou 24V DC en sortie, tes diodes LEDs sont HS
    Tu en as testé une, alimentée en 5V avec une résistance série de 100 ohms ?
    Dernière modification par gienas ; 15/12/2010 à 21h44. Motif: Testé pour resté
    Le doute est permis, mais un allumage partiel me trouble.
    Ce qui est sûr que la mise à l'envers, "laisse" monter la tension à son maximum, ici 320V, ce dont les LED ont horreur.
    invite135633f8
    J'ai refais un autre montage avec les pièces en double que j'avais commandé, et là j'ai 90VAC en entrée pont, et 90VDC en sortie pont.
    Bien sur mes mesure se sont déroulée sans les LED (pas envie de les cramer au cas où)
    Mes LED en étant sous alimenté en 24DC ne peuvent pas être HS étant donné quelles étaient sous alimentées.
    J'ai vérifié elles fonctionnent très bien.
    Mon problème ne pourrait pas venir du condo X2?
    invitee05a3fcc
    Tu as branché sans charge ?
    Tu as cramé le chimique ....
    Fait une photo de ton montage et que l'o regarde bien le X2 ... depuis le temps qu'on te le demande , plutôt que de faire n'importe quoi !
    Tropique
    C'est à éviter: sans les LEDs le chimique va exploser.
    Il faudrait plus de 90V DC en tous cas.
    Rien n'est impossible, mais j'en doute.
    J'ai l'impression que c'est plutot ton cablage qui est en cause: tu as choisi une plaquette particulièrement biscornue et inadaptée, et je ne serais pas étonné que le problème vienne de là.
    Il vaudrait mieux que tu fasses le cablage "en l'air", pour valider tes composants et permettre de faire le controle sur photo: une erreur se verra tout de suite.
    invitea009bbe9
    Le condo de filtrage de 47µF en sortie du pont n'est-il pas un peu faible?
    Citation Envoyé par jamnt Voir le message
    bonjour à tous
    Compte tenu de son rôle et de l'efficacité qu'il a, j'estime qu'il est inutile ici, trouble fête voire dangereux comme les doutes ci-dessus le montrent.
    Je "vote" pour sa suppression pure et simple, qui, avec un peu de chance, pourrait clarifier le problème.
    invite135633f8
    Hello!
    Bonne nouvelle, le montage fonctionne, un condo HS suite à une erreur. Choses qui arrivent.
    Le montage pour faire clignoter fonctionne aussi à merveille
    Un grand merci à tous
    Une dernière question, comment je peux ralentir le clignotement?
    Il est un peu trop rapide à mon gout.
    invitee05a3fcc
    Si c'est le schéma de Tropique en #12, tu augmentes C1
    invite135633f8
    Super merci ça fonctionne à la perfection.
    J'ai remplacé C1 de 10uF par un 100uF
    Joyeux noël à tous!
    invitebd44a580
    ce que tu peux faire(tout simple)est de mettre un transfo un pont de
    diodes condensateur (entre 10 et 100 uf),resistance puis au bout tes
    leds
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par totodu76 Voir le message
    ce que tu peux faire....
    Tu arrives après la bataille ..... on a résolu le problème !
  1. Montage prise 230V, en extérieur (balcon)
    Par invitee727b5fb dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 01/04/2010, 00h31
  2. montage led série sans résistance
    Par lonesome33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2010, 19h21
  3. led sur le 230v
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Réponses: 62
    Dernier message: 14/10/2007, 23h12
  4. LED CMS sur 230V AC
    Par invite2160ae51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 22h07
  5. Montage de LED en série
    Par invite9b79a016 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 18h17
