petite question à propos du court-circuitage d'un condo
    invite4dba73ba
    Question petite question à propos du court-circuitage d'un condo
    Voilà; je me suis lancé dans la réalisation d'un patator, je dit cela juste pour expliquer le fondement du circuit que je souhaite réaliser (du moins, modifier).
    Pour l'allumage de celui-ci, j'ai choisi un circuit de flash d'appareil photo jetable tout ce qu'il y a de plus courant.
    Ce circuit est activé lorsque l'on appui sur un bouton (une petite languette en metal souple), puis le flash fonctionne lorsque l'on appui sur l'obstruateur, hors le problème qui se présente à moi est le suivant: une fois le circuit démonté, les 2 pattes de l'interrupteur de l'obstruateur deviennent obsolette, en effet, le système de flash reposant sur le court-circuitage d'un condo, je veux reproduire ceci mais sans la lampe juste pour obtenir de grosses étincelles.
    Les languettes déjà prevue ne répondant plus, il suffit que je court circuite manuellement le condo pr obtenir mes étincelles, hors je voulais pouvoir les obtenir par pression sur un bouton poussoir (raison evidente, je ne peut pas faire joujou avec les fils dans la chambre de combustion) ..
    Mais, avec mon faible niveau en elec, je me suis demandé comment je pourrais faire, car en créant un court circuit, et en installant un bouton poussoir au milieu de celui-ci, je pense que le condo se déchargerai instantanemment dans le bp et qu'il sauterai ...
    Désolé pour le roman, mon problème est compliqué à expliquer rapidement, mais il est très simple ds l'idée, demandez moi si il vous faut des précisions!!
    Merci d'avance, Tone.
    invite936c567e
    Re : petite question à propos du court-circuitage d'un condo
    Voici quelques remarques :
    - un « patator » n'est ni plus ni moins qu'une arme à feu. Je doute qu'il soit permis d'en discuter sur ce forum, dont la charte exclut les écrits pouvant « porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens » ou « contraires aux lois et règlements en vigueur » ;
    - dans un flash d'appareil photo, l'étincelle n'est pas provoquée par le court-cuitage du condensateur, mais par l'application d'une impulsion à haute tension sur la gâchette du tube à éclat, laquelle induit l'ionisation localisée du gaz nécessaire à l'amorçage du dispositif ;
    - court-circuiter un condensateur avec un bouton-poussoir n'a d'autre effet que d'endommager ce dernier, voire de souder son contact.
    invitee05a3fcc
    Pour ces questions, il y a des forums spécialisés !
    http://patator.frbb.net/reglement-du...orum-t8572.htm
    Tropique
    Sujet fermé
    Bonjour Toney57 et tout le groupe
    J'allais te souhaiter la bienvenue sur le forum, à toi mais pas à ton sujet, et j'ai été pris de vitesse par Tropique, qui a fermé à juste titre.
    PA5CAL t'a expliqué pourquoi on ne pouvait pas t'aider, et Daudet t'a indiqué où "t'adresser". En lisant le règlement, tu comprendras, je pense.
    Aucune des discussions potentiellement dangereuses ne sont permises ici. C'est systématiquement fermé.
  1. Petite question à propos de l'électromagnétisme.
    Par invite59da2dd9 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2009, 17h07
  2. Petite question bête à propos d'un pivot
    Par franck-b dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2008, 17h03
  3. [TS] Petite question à propos de la subduction
    Par invitedd2267e2 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 04/04/2006, 23h02
  4. petite question à propos d'alimentation
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2006, 11h51
  5. petite question a propos de ma machine
    Par invitedf6af7af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2004, 23h06
