Petite question bête à propos d'un pivot
    franck-b
    Bonjour, voilà j'ai besoin de savoir ce qu'il se passe théoriquement avec un pivot pourvu à chacune de ses extrémité d'un poids identique... (voir l'image pour mieux comprendre). Sachant que l'axe qui supporte les poids n'est pâs droit mais forme un angle. Est ce que l'un des poids l'emporte sur l'autre ou pas ?
    Merci par avance pour vos explications...
    invite71e3cdf2
    Re : Petite question bête à propos d'un pivot
    faudrait trouver l'angle parfait qui permettrait d'avoir le même bras de levier de chaque côté.
    invite71e3cdf2
    et moins ta poutre est droite plus ca sera difficile à trouver un point d'équilibre.
    mais en théorie c'est faisable, le PFS est respecté
    franck-b
    Donc si je comprend bien théoriquement, il y aurait aucun mouvement c'est ça ? Le poids de droite ne l'emportera pas sur celui de gauche.
    sitalgo
    B'jour,
    Citation Envoyé par franck-b Voir le message
    Pas du tout, ça va tomber en moins de deux. C'est un équilibre instable.
    invitea55921c8
    il te faudrait vérifier si le PFS sur les moments au point A (le pivot) est vérifié :
    somme des moments = 0
    sachant que le moment est égal à force*distance et que la distance se mesure entre le point de ton pivot et l'intersection avec la perpendiculaire à la direction de ta force.
    Je ne sais pas si j'ai etais assez clair
    Donnes nous les longueurs de tes arbres pour que ca soit plus explicite.
    En espérant t'avoir aider...
    invite6dffde4c
    Je suis d'accord avec Sitalgo.
    C'est instable et ça peut basculer dans n'importe lequel des sens.
    Au revoir.
    franck-b
    Pour la longueur des arbres, il n'y a pas de longueur précise. Il y a juste celle de gauche qui est bien plus courte que celle de droite. Mais donc si l'on se fit rien qu'à mon schéma théoriquement comme concrètement il y aura inéluctablement un déséquilibre sur la droite, si j'ai bien compris. En tout cas merci à tous pour vos réponses.
    Amicalement
    invite6dffde4c
    ...Mais donc si l'on se fit rien qu'à mon schéma théoriquement comme concrètement il y aura inéluctablement un déséquilibre sur la droite, si j'ai bien compris...
    Re.
    Je qualifierai ça de "dérive droitière".
    Non. Il peut tomber aussi bien à gauche. Si les perturbations sont aléatoires et continues et que l'on fait des milliers d'essais, il est probable qu'il tombe plus souvent à droite qu'à gauche.
    invite71e3cdf2
    en théorie pourquoi il tomberait ?
    le PFS est vérifié
    après en pratique, c'est sûr c'est impossible, la liaison est carrement bancale
    franck-b
    Citation Envoyé par Infra_Red Voir le message
    le PFS est vérifié
    J'ignore si le PFS est vérifié. En tout cas, merci pur vos précisions à tous ça m'enlève une épine du pied.
    invite6dffde4c
    l
    Re.
    A cause des microséismes produits par la houle atlantique.
    Et si cela ne vous plait pas, a cause de l'agitation thermique et/ou du mouvement brownien produit par les "molécules d'air".
    Et arrêtez de respirer! Vous allez le faire tomber encore plus vite!
    A
  1. Petite question bête sur la génétique ...
    Par invite40dcade0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/03/2012, 19h57
  2. petite question bête de factorisation
    Par invite8e01def6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/03/2008, 15h29
  3. Petite question bête
    Par invite88df6944 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/04/2007, 00h32
  4. petite question toute bête...
    Par invitea60ac6f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/03/2007, 14h34
  5. petite question toute bete
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/05/2006, 11h33
