Voltmetre / Amperemetre a PIC
    inviteece77dac
    Je suis sur un projet de Voltmètre/Ampèremetre à PIC pour inclure sur mon petit pupitre. (les plages que je souhaite mesurer sont : 0-15V, 0 à 1 voir 1.5 A)
    Je suis confronté à un petit soucis certainement lié à mes minutes de dicipation que j'ai eu en cour de physique (qui date déja depuis une petite dizaine d'année).
    Mon montage possède 2 bornes d'entré (+, gnd) et 2 bornes de sortie.
    si joind le schémas. Aucun problème pour la partie Voltmètre. Un petit diviseur de tension suivis par un AOP en suiveur à la borne (V) et tout fonctionne très bien.
    Mon soucis est que je ne vois absolument pas (avec ce que j'ai pu trouver sur la toile) comment mesurer le courant.
    Voici les valeurs :
    R1 : 10k
    R2: 5K
    R3 : 0.47
    R4 : 100K
    Si vous avez une idée sur la relation entre la tension mesurer sur la borne (I) et la tension au borne de R3 je suis preneur.
    FifipiL909
    Re : Voltmetre / Amperemetre a PIC
    Citation Envoyé par fifipil909 Voir le message
    Voici les valeurs :
    R1 : 10k
    R2: 5K
    R3 : 0.47
    R4 : 100K
    FifipiL909
    Bjr à toi,
    Pour mesurer un COURANT suffit d'en mesurer la TENSION aux bornes d'une résistance de faible valeur !
    Un courant de 100 mA produit aux bornes d'une R de 1 Ohm , une tension de 0.1 volt.
    Donc si tu lis 0.1 volt sur ton pic c'est qu'il y a un courant de 100 mA.
    Si nécessaire tu amplifies ton ...0.1 volt!
    C'est tout
    Remoi,
    Hum ta R3 entre "ground" et "masse", c'est quoi la différence ??
    inviteece77dac
    Remoi,
    heu aucune, mon schéma est un peu merdique.
    invitee05a3fcc
    GND, c'est le retour de la charge (alimentée par le "+" de droite)
    Masse, c'est le 0V du microcalculateur
    inviteece77dac
    Bjr à toi,
    C'est tout
    Donc, en fait, je vire ma R4. et je prend direct la tension au borne de R3...
    effectivement c'est plus simple comme ceci, mais je vais devoir amplifier un max. actuellement au bornes de R3 j'ai 2,5 mV pour 5mA
    Merci...
    invitee05a3fcc
    Voila un schéma meilleur (montage amont versus montage aval)
    Il y a plus d'erreur sur la mesure de la tension sur ton montage que sur la mesure du courant sur le mien
    inviteece77dac
    Merci Beaucoup Daudet.
    Mais je vois que tu as laisser la résistance R4 sur le montage.
    dans ce cas quelle est la relation d'ohm entre la borne I et la tension au borne de R3 ?
    si on enleve R4, on a directement la tension au borne de R3 donc on obtiens le courant dans le montage simplement avec I=U/R.
    Mais je ne vois pas comment déduire le courant avec R4 dans le montage.
    Fifipil909
    invitee05a3fcc
    R4 est une protection. L'mpédance d'entrée de la carte de mesure doit être très grande. Par contre, il vaut mieux intégrer la mesure de l'intensité dans la boucle de régulation de tension de l'alimentation stabilisée . Tu utilises quel schéma pour l'alimentation ?
    inviteece77dac
    Le faignant que je suis utilise une alimentation ATX
    f1lqn
    Voici les valeurs :
    R1 : 10k
    R2: 5K
    R3 : 0.47
    R4 : 100K
    FifipiL909
    Intéressé par un voltmètre à pic , pouvez vous me dire ou je peux trouver l'afficheur LCD de couleur bleue comme sur votre miniature attachée , sur 2 lignes VOLT et AMP , ainsi que le programme pour le pic.
    inviteece77dac
    Vous pouvez trouver ces LCD sur ebay. voici le lien du vendeur que j'utilise habituellement :
    http://cgi.ebay.fr/HD44780-1602-LCD-...item43a494bc99
    4euro avec les frais de port c'est vraiment pas exécésif, par contre il faut bien compter 2 à 3 semaines avant réception.
    En ce qui concerne le programme, quel language utilisez vous ?
    pour ma part, c'est un programme en C, j'utilise une librairie pour piloter le HD44780 (elle ne permet pas tout mais le principal y est) en ce qui concerne le reste du programme il s'agit juste d'une conversion A/D ca tiens dans une dizaine de ligne de code.
    Vincent.
  1. Voltmètre, Ampèremètre, Ohmmètre
    Par DarK MaLaK dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2010, 07h23
  2. Amperemetre et voltmetre
    Par invite01a15bed dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2010, 11h05
  3. Ampèremètre et voltmètre
    Par invitea48e8921 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2010, 21h15
  4. Voltmètre ampèremètre
    Par invite91f0b3d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 09h03
  5. Voltmètre / ampèremètre CA
    Par invite817fde73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2008, 07h48
