alimentation pic economique
    invite3a1051d7
    je realise une telecommande infrarouge et je souhaite limiter la consommation du montage à base de pic .
    pensez vous que ce montage qui alimente le pic uniquement quand on appuie sur une touche de commande soit "viable"
    Ce montage est adapté d'une info que vous m'avez donné ici même pour alimenter la broche RB0 et declencher une interuption pour tout appui sur une touche de commande .(mais souhaiter utiliser le la commande sleep sur mon pic16F676 mais je m'en sorts pas ,je tenterai plus tard de trouver une solution mais je voudrai avancer sur ce projet d'ou cette adaptation)
    nota. j'ai ajouter des diodes sur les entrée pour eviter que la tension d'alimentation soit 0,6V plus faible que la tension sur les entrées
    est ce indispensable .
    Alain
    invite2de7076a
    Re : alimentation pic economique
    Il semble que tu souhaites 4 touches?
    Pourquoi ne pas utiliser le PIC avec son interruption RB7-4?
    Mieux vaut régler le problème du sleep que de faire une solution bancale, non?
    invite3a1051d7
    sur l'exemple c'est 4 touches mais en fait c'est 6 touches
    je sais que c'est pas "élegant" mais est ce que techniquement c'est bon ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Il manque des pullDown sur les entrées
    Si tu relaches la touche, il se passe quoi?
    invite3a1051d7
    bonsoir,
    si je relache la touche le pic n'est plus alimenté si mon raisonnement est bon ?
    cependant efectivement des pull down permettrons de ne sélectionner que la touche concernée .
    mais est que toutes les diodes sont necessaire ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    ou des resistances
    invite3a1051d7
    bonsoir,
    des resistances ?
    les diodes horizontales sur le schemas sont là pour eviter d'alimenter toutes les sorties quand on appuie sur une touche et les diodes verticale sont pour que la tension sur les entrée ne depassent pas tension qui alimentera le pic .
    On peux faire plus simple avec des resistances ?
    invitee05a3fcc
    Tu mets une résistance série de 22K et une pullDown de 100K (et évidemment une diode pour le Vdd)
    thundertom
    Si tu veux économiser le prix des diodes et que ça ne te dérange pas de faire
    dans le "grailleux" tu peux utiliser les diodes de clamp pour faire remonter l'alimentation
    de la pin jusqu'au vdd. C'est pas vraiment conventionel mais ça marche (essayé sans faire exprès dans un projet)
    Fabricando fit faber
    invite3a1051d7
    dans ce cas la tension sur les entrées sera inferieure à la tension d'alimentation ?
    invitee05a3fcc
    Et ça te pose quoi comme problème métaphysique ? regarde la valeur du Vih min sur la spécification !
    invite3a1051d7
    La tension sur une entrée peut elle etre superieure à la tension d'alimentation ?
    c'est ce qui se passerait si je ne mettai pas toutes les diodes je pense ?
    invite3a1051d7
    pour ma culture
    c'est quoi
    "les diodes de clamp pour faire remonter l'alimentation"
    invitee05a3fcc
    La tension d'entrée doit être entre Vdd+0,3V et Vih
    thundertom
    Les diode de clamp, ce sont des diodes qui protègent les entrée d'un CI elles sont entre la pin et les alimentation. (voire pièce jointe)
    invite3a1051d7
    merci pour ces info
    bonne soirée
    Alain
    thundertom
    Si tu passes par les diodes de clamp, il faut penser à limiter le courant qui peut passé par celles-ci à l'aide d'une résistance.
    invitef86a6203
    l'alimentation par le bouton fonctionne très bien , (à condition de ne pas mettre de chimique sur le 5V, juste un 100nf sur le régul), le reset interne du pic est fait pour ça.
    pour le programme codeur , inutile d'utiliser une int pour le déclenchement et envoyer directement la séquence en permanence , l'int sera plus utile sur un timer.
    pour les entrées utiliser des pull up soit internes soit externes , je n'ai pas compris à quoi sert le schéma avec les diodes, ne pas mettre de tension supérieure à l'alime ,ça plante le pic , ou alors limiter par zener et résistance.
    Attention aux accus 4.8v qui une fois chargés délivre plus que le 5.5V admissible par le pic pendant quelques minutes.
  1. Chauffage economique et economique ?
    Par invite701f5117 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2008, 10h56
  2. alimentation PIC
    Par invite2a3c550c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2008, 08h07
  3. Alimentation de portable et PIC
    Par invitec0da5e32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 09h33
  4. alimentation programmateur de pic
    Par invitead0ca0ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2005, 19h26
