help branchement tube eco pll 55 watt
    invitea431d701
    voila ma question je sais qu il est possible de faire fonctionner les tube pll eco neon (turbo neon aussi nomme ainsi) avec des ballast eletromagnetiques et non avec leur ballast electronique tres chere .
    Mais ceci est valable pour les versions 18 watt que je monte part 2 sur un ballast prevue pour un tube fluo normal de 36 watts
    peut on faire la meme chose avec des tubes pll 55 watt montage sur ballast prevue pour tube fluo normal de 58 watts ( si oui sous quelle condition )
    merci de votre aide a tous
    invite1c383cd3
    SAlut!!
    Je dirai, test, ca ne risque pas grand chose, si ca ne s'allume pas tu coupes et tu debranches.
    Maintenant, si il faut des ballast electronique, ce n'est pas toujours pour vendre plus cher
    Dagda
    invite3fc2c60b
    bonjour a tous,
    j'aimerai moi aussi utiliser ce type de lampe fluo compacte Pll pour
    eclairer mon atelier.
    j'ai donc trouve un ballast electronique double sortie pouvant
    alimenter 2 tubes de 55 watts.
    reste les culots 2G11 que je n'arrives pas a trouver au detail...HELP!
    et la question du starter: apparement sur le site Phillips et d'autres sites, ils montrent des schemas de montage sans starter....
    alors voila ma question: le starter est il a monter seulement avec les ballasts electro-magnetiques ou en faut il un egalement avec un ballast electronique?ou alors ca depend du ballast lui meme, et dans ce cas comment le savoir???
    merci d'avance...
    invite3fc2c60b
    up
    personne n'au une petite idee?
    sinon bonne et heureuse annee 2004 a tous
    invitea431d701
    pour le culot tu peus trouver cela chez radiospare mais c pas donne 10 euro le culot
    sinon tu as une idee pour mon blem j ai pas encore fait de test pour le ballast fero magnetic
    invite3fc2c60b
    ca marche a partir du moment ou ton ballast correspond au nombre
    de watts de ton tube fluo
    par contre avec un ballast electro, tu vas presque doubler la duree de vie
    de tes pll, car elles seront beaucoup moins "choquees" a chaque allumage.
    merci pour les infos sur le culot 2G11...
  1. tube neon // tube fluo
    Par invite37693cfc dans le forum Technologies
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/05/2008, 17h54
  2. Isolation + chauffage en eco-"eco"-auto-rénovation ?
    Par invite9008dc13 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/12/2006, 15h25
  3. Eco village Eco hameau en LORRAINE
    Par christian54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2006, 08h25
  4. prépa éco avec un bac s : option éco ou scientifique ?
    Par invite67d4b0e0 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 10/01/2005, 23h41
  5. tube neon // tube fluo
    Par kinette dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/1970, 02h14
