Transfo triphasé 6kva 380V avec entrer mono pour alimentation machine a projeter enduit
    invite159d67fd
    Exclamation Transfo triphasé 6kva 380V avec entrer mono pour alimentation machine a projeter enduit
    bonjour je cherche de aide je vouz explique car j'ai esayer quelque truc mes marche pas ou tres mal j'ai acheter a un ancien platrier une machine a projeter triphaser 380v et il ma fourni un transfo triphaser de 6kva que lui fesait fonctioner avec une entrer de 3x220V tri et le transformateur sortai aux secondaire 380 volt je les tester chez un ami qui a du triphaser dans son habitation et cella marche tres bien le probleme est que moi sur chantier je n'est pas du triphaser 22Ov mes bien du mono 220v j'ai vue que cetai posible de faire un montage pour transformer mon mono en tri 220v pour pouvoir alimenter mon transfo qui lui alimentera ma machine qui fait 3kw merci de bien vouloir me guider je suis perdu en electricite cordialment j ataénd vouz reponse thank
    inviteede7e2b6
    Re : bonjour transfo triphaser 6kva 380V avec entrer mono pour allimentation machine a projeter end
    quelqu'un peut-il traduire ? en VRAI français ?
    après beaucoup d'efforts de déchiffrage , je SUPPOSE que tu cherches un convertisseur 230 mono > 400 tri.... pour 6 kW.
    réponse : si tu trouve , ça te coutera PLUS CHER qu'une machine neuve adaptée au 230 mono.
    invite159d67fd
    oui excuser mon francais suis de belgique voila je explique jai un transfo triphaser mes je ne posaide pas de triphaser peut faire du triphaser 3X22O avec une source edf DE 22Ov mono pour pouvoir alimentai mon trasformateur de 6kva TRIPHASER
    inviteede7e2b6
    (on ne parles pas français, outre-Quiévrain ? )
    réponse déjà donnée.... un tel convertisseur se trouvera chez les spécialistes comme Merlin-Gérin , mais te coutera bien plus cher qu'une machine neuve.
    invite159d67fd
    MERCI je pensait comme j'ai lu de crer une phase virtuel condo pour pouvoir alimenter le transfo merci quand meme
    invitee05a3fcc
    Tu perds 30% de puissance
    inviteede7e2b6
    sur un moteur de 9 chevaux... c'est illusoire AMHA.
    invite159d67fd
    DAUDET LE LIEN NE MARCHE PAS le pdf pixel mon moteur de pompe fait 4 cheveau 3KW je perderait 1/3 de la puisance du transfo pas grave ca devrait faire tourner ma pompe car le transfo fait 6kva
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par copacabana35 Voir le message
    Et bien tu attends qu'un gentil modo valide le lien ......
    omega.067
    c'est effectivement faisable, mais vu la puissance nécessaire, il faut prévoir une brouette pour transporter le (les) condensateurs à utiliser, et une autre brouette, pour transporter l'argent requis
    Michel
    omega.067
    indépendamment de la frontière nationale, il existe en Belgique une frontière linguistique (virtuelle) au sud, on parle le français, au nord, on parle le néerlandais plus communément, le Flamand , de toute évidence, notre "brésilien", est natif du nord
    de plus, à l'est, on parle l'allemand
    invite159d67fd
    BONJOUR OMEGA IL ME FAUDRAI QUOI COMME CONDENSATEUR vu que le transfo fournit 6kva un transfo de 60 mf permanent coute dix euro le calcul ce fait command et dit moi ces mon transfo qui va perdre le 1/" de ca puisance il sortirait combien en watt pour alimenter mon moteur de pompe
    pierrel26
    Le probleme est mal posé: avec un condensateur ce n'est pas le transfo qui va perdre 30% c'est le moteur c'est a dire que ca ne marchera pas .La seule solution : location d'un groupe electrogène triphasé 6kva minimum(appel au démarage)
    invite159d67fd
    Re : bonjour transfo triphasé 6kva 380V avec entrer mono pour alimentation machine a projeter endui
    merci dit moi ces posible avoir du triphaser 220V avec trois compteur je suis dans un bloc apartement je me posait comme question ci je prend une phase sur trois compteur diferent et metre un disjoncteur triphaser vouz en dite quoi merci
    inviteede7e2b6
    qu'au mieux , ça ne marchera pas , et qu'au pire , tu va foutre le feu !
    pierrel26
    on ne peut pas brancher seulement la phase sur un dijoncteur EDF car ils sont differenciel c'est a dire qu'il doit passer le mème courant sur chaque borne ce qui ne sera pas le cas si vous ne branchez que la phase.
    D'autre part ce ne serai pas du 220 volt tri mais du 380v tri
    invite855cd7fb
    S'il n'y a qu'un seul moteur sur la machine et que sa puissance est "raisonnable", le plus simple c'est peut être de la modifier pour qu'elle fonctionne directement en monophasé.
    Soit en rajoutant un condo sur le moteur, soit en remplaçant le moteur par un qui acceptera mieux d'être alimenté en mono, soit en lui greffant un variateur de vitesse capable de recréer 3 phases a partir d'une seule.
    Ensuite un petit peu de modifs du câblage au niveau du coffret de commande, mais probablement rien de méchant, et le tour est joué.
    A priori 3kw c'est une puissance "respectable", mais en 230V c'est jouable.
    Selon le cos phi et le rendement ça nous donnerais entre 15 et 20 A, a la louche. (faut quand même éviter les rallonges en 0.75 mm2 avec un engin pareil ....)
    pierrel26
    Ces anciennes machines a projeter on des moteurs integré c'est a dire qu'il n'est pas possible de les remplacer pas d'autre en mono.
    Le condensateur est illusoire car la perte de puissance qui en résulte est bien trop elevé avec en plus un couple de démarage trés faible
    Le variateur convertisseur 220 mono en 220 tri est une solution possible mais c'est assez rare en 3kwa et pratiquement introuvable en occase et en neuf inabordable sans garantie en plus sur le fonctionnement.
    C'est vrai que les machines récentes fonctionnent en220 mono avec des moteurs mono pour les petits et un variateur convertisseur pour le gros
  1. Formule pour les moteurs mono,triphasé, electropompe,circuit Rlc
    Par inviteb6ca7742 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2010, 13h32
  2. faire du mono avec du triphasé
    Par invite88451d1f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/08/2009, 17h25
  3. Transformateur de 220V mono en 380V tri :sos:
    Par invite94229d3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2009, 14h12
  4. Passage d'un moteur 380V triphasé en 220V mono
    Par invitedf0b178f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 18h23
  5. transformer mono phase 220v a triphase 380v
    Par invitef0ac5deb dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2006, 17h07
