capteur de position et sortie courant - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    jherve
    Re : capteur de position et sortie courant
    re
    ok pour la resistance , mais apparement sur graphe , la tension croit en meme temps que le courant
    ai je mal interpreté ?
    jherve
    pour ce qui est de la recherche, aller dans documentation, taper PMC 133 dans la 1ere ligne de la fenetre, puis lancer la recherche, il y a 3 propositions, prendre la 1ere
    merci a +
    Forhorse
    Citation Envoyé par jherve Voir le message
    merci a +
    0 resultat(s) trouvé...
    Je dois être trop con
    invite2313209787891133
    re
    Je ne comprend pas ce que tu veux dire. Si ton capteur est un 4-20mA tu fais passer la boucle par une résistance de, par exemple, 250 ohm, et tu aura un signal entre 1 et 5V sur ton entrée analogique.
    jherve
    en reponse a Forhorse, quand tu tapes PMC 133, il ne faut pas mlettre d'espace entre les chiffres et les lettres
    taper pmc133
    a+
    Je viens de finir une simulation exécutable, mais je ne peux pas la mettre en pièce jointe ici (trop gros).
    Je l'uppload ici:Lien vers serveur tiers supprimé.
    Il y a un onglet "synoptique" pour effectuer les réglages de PID, prendre la vanne en manuel, choisir le type de vanne et ajuster le débit de la pompe.
    Sur l'onglet "Courbes" on peut faire défiler certaines valeurs sous forme de courbe pour arriver à voir la réponse du régulateur.
    Pour lancer le défilement des courbes il faut cliquer sur le rond rouge; la vitesse de défilement est réglable.
    Si tu as des questions n'hésites pas.
    Bonsoir Dudulle et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 23/12/2010 à 22h55. Motif: Supprimé lien externe
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes dans une nouvelle réponse.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
    Le zip est un tout petit peu trop gros pour pouvoir l'upploader sur le serveur de futura.
  1. DAC sortie courant vs sortie tension / ADC SINAD
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 12h49
  2. capteur de position du soleil..?
    Par vincent66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 20h46
  3. filtrer la sortie d'un capteur de courant 4-20mA
    Par invite9be6b85f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 10h29
  4. Capteur de position
    Par invite1ff8a7b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2008, 18h16
  5. Capteur de position
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2007, 00h13
