led bi-color flashing ...
    invite9820b8a3
    bonjour, j'ai trouvé sur le net des led bi-color flashing, c'est une led avec une cathode et une anode de 2 couleur ( bleu et rouge ) clignotante. (changement toutes les 1 secondes).
    Apparement il suffit donc de brancher la led avec la resistance approprié biensur et hop, ca clignote en rouge et bleu !
    Ma question:
    Je voudrais en brancher plusieurs mais je ne sais pas si elles vont clignoter de façon ordonnées ou complétement aléatoire. Moi je voudrais qu'elles soient toutes rouge, puis toutes bleu, toutes en meme temps...
    Quelqu'un a t il déja essayer ce type de led.?
    Merci d'avance pour les réponses, bon fin de weekend @ tous et de bonnes fetes !!!
    gcortex
    Re : led bi-color flashing ...
    je n'y crois pas
    je pense qui faut revenir au bon vieux NE555
    avec des leds bicolores à 3 pins.
    J'ai déjà vu rouge-vert. Bleu-rouge je sais pas
    Tant qu'à faire, autant compliquer un peu
    et prendre des leds RVB à 4 ou 6 pins
    invite9820b8a3
    En faite c'est pour faire un gyrophare de police américain...
    J'ai trouvé ce schéma:
    FEUX DE POLICE
    Ce circuits clignotant à LED gauche 3 fois, puis le droit LEDs 3 fois, puis ça répète.
    Il est prévut pour 4 leds, mais moi il m'en faudrait beaucoup plus ( gyrophare plat de 15 cm environ, soit environ une 50ème de leds; 25 rouges et 25 bleues ), je pense que l'on peut modifier le schéma ci-joint avec deux 2n3055 pour avoir l'ampérage suffisant, car je suppose que la sortie du 555 ne supportera jamais l'intensité de 50 leds!
    Pourriez vous, mes connaissances étant limité dans ce domaine, vérifier ou compléter mon schéma.???
    Merci d'avance et bonne semaine...
  1. Jupi en mod color lab
    Par invite29c32fc6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/10/2009, 20h56
  2. imprimante epson stylus color 680
    Par invite1191ce0c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/10/2008, 23h18
  3. Flashing bios
    Par invitee8559664 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/09/2006, 21h51
  4. Backgroung Color pour les minipages...
    Par invite3aca5559 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/06/2005, 23h10
