fabrication gants chauffants
    invite8ea5ca72
    bonjour j'ai un scooter et l'hiver j'ai très froid aux mains et j'ai vue des gants chauffant mais le prix m'a un peu stopper
    donc je voudrais essayer des m'en fabriquer avec de vieux gants et mettre un fil en serpentin à l'intérieur qui chaufferait.
    le problème c'est que dès que je met du courant dans un fil il se met à rougir.
    quelque il faudrait faire pour qu'il ne chauffe pas trop mais qu'il chauffe quand même.
    merci de vos réponse
    du1
    Re : fabrication gants chauffants
    Salut ,
    tu le branche sur du combien ?
    invite936c567e
    Il faut déjà s'assurer que la puissance électrique consommée corresponde bien à la valeur requise pour maintenir l'intérieur du gant à la bonne température moyenne (ni trop chaude, ni trop froide).
    Si c'est le cas, alors pour que la température à la surface du fil n'atteigne pas une valeur pas trop élevée, il faut augmenter la conductance thermique entre lui et le gant.
    On peut par exemple y parvenir en augmentant son diamètre et sa longueur.
    Pour garder un dispositif électriquement équivalent, on doit multiplier la longueur du fil par X2 lorsqu'on multiplie son diamètre par X. L'augmentation de la température à sa surface est alors approximativement divisée par X3.
    invite936c567e
    Concernant le calcul de la puissance nécessaire au chauffage, voici quelques rappels de principe.
    Les paramètres du problème sont :
    ¨¨ Tamb la température extérieure (en °C)
    ¨¨ Rθ la résistance thermique entre l'intérieur et l'extérieur du gant (en K/W)
    ¨¨ Q la chaleur dissipée naturellement par la main (en W)
    ¨¨ U la tension d'alimentation (en V)
    ¨¨ Ø le diamètre du fil (en m)
    ¨¨ L la longueur du fil (en m)
    ¨¨ ρ la résistivité du matériau constituant le fil (en Ω.m).
    Pour maintenir la température (T) qu'on souhaite à l'intérieur du gant, la puissance dissipée par le fil (P) ajoutée à celle produite naturellement par la main (Q) doivent compenser les pertes thermique du gant pour la température extérieure données (Tamb).
    La puissance dissipée par le fil est :
    ¨¨ P = (π/4).U2.Ø2/(ρ.L)
    La température à l'intérieur du gant chauffé est :
    ¨¨ T = Tamb + Rθ.(P+Q)
    Voici quelques valeurs usuelles de résistivité (ρ) :
    Code:
    Métal     	Résistivité à 300 K (Ω·m)
    Argent    	   16.10-9
    Cuivre    	   17.10-9
    Or        	   22.10-9
    Aluminium 	   27.10-9
    Magnésium 	   46.10-9
    Bronze    	   50.10-9
    Zinc      	   60.10-9
    Nickel    	   70.10-9
    Laiton     	   70.10-9
    Cadmium   	   76.10-9
    Platine   	   94.10-9
    Fer       	  104.10-9
    Étain     	  142.10-9
    Plomb     	  207.10-9
    Germanium 	  460.10-9
    Constantan	  500.10-9
    Mercure   	  960.10-9
    Nichrome  	 1000.10-9
    Carbone   	35000.10-9
    invite936c567e
    La puissance électrique à fournir doit alors être :
    ¨¨ P = (T–Tamb)/Rθ – Q
    Mais la grosse difficulté repose sur la détermination de Rθ (résistance thermique du gant) et de Q (chaleur produite par la main). Malheureusement, la façon la plus simple pour y parvenir reste encore de procéder à des essais.
    invite2313209787891133
    En effet cette approche ne mène à rien, si ce n'est s'astiquer l'encéphale.
    Cette résistance thermique dépend de :
    - La vitesse de déplacement du conducteur
    - L'hygrométrie de l'air
    - les précipitations éventuelles.
    La chaleur dissipée par la main dépend de:
    - La température extérieur
    - La vascularisation des mains du conducteur.
    En pratique il faut une puissance de 10 à30 W par gant (avec possibilité d'ajuster). Plutôt que de perdre son temps avec du fil résistif il est préférable d'utiliser une résistance toute faite, comme celles que l'on utilise pour dégivrer les rétroviseurs.
    invite8ea5ca72
    Du 12v ce sera branché sur la batterie du scooter
  1. Fils résistifs et sous-gants chauffants
    Par invite2008306e dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/10/2010, 17h12
  2. [Projet] Gants chauffants
    Par xrayindia dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2010, 03h39
  3. gants a retour de force
    Par invite506a1110 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2010, 15h00
  4. Gants à boule de feu et étincelles
    Par invite8d53a775 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2010, 16h01
  5. prise de sang et gants souillés
    Par invitee5c75a1b dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/10/2008, 18h00
