Ajouter un afficheur 7 segments
    invite2ffec55f
    Bonjour a tous,
    Je voudrai ajouter un afficheur 7 segments sur ce circuit en partant des led. (Pièce jointe)
    Quel qu’un pourrai me conseiller comment faire ???
    Milles fois merci d’avance.
    Boberto80
    invitee05a3fcc
    Re : Ajouter un afficheur 7 segments
    Un afficheur 7 segment ? et qui affiche quoi si on appuie sur le bouton SW3? SW8?
    Je sens qu'il y a du 74xx147 et du 74LS47 dans l'air
    invite18c7c32f
    je la sens aussi! sinon on affiche que des segments...
    invite2ffec55f
    Haaaa, bien sur, j'aurai du preciser
    Ben je voudrai qu'il affiche "3" si je presse le switch 3 par exemple.
    SW1 affiche : 1
    SW2 affiche : 2
    etc...
    merci d'avance pour vos idées
    Roberto
    invitee05a3fcc
    Donc ma réponse #2 est correct
    invite2ffec55f
    Bonjour Daudet78,
    vous arriveriez à me dessiner un schema pour ce petit projet ?
    je vous en serai très reconnaissant
    invitee05a3fcc
    invite2ffec55f
    Coooool, merci beaucoup du coup de main.
    Je cour acheter les pieces et essayer tout de suite
    mille fois merci cher DAUDET78
    Je vous tiends au courent
    roberto 80
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par roberto80 Voir le message
    Attention, il faut un afficheur à Anodes communes
    invite2ffec55f
    Bonjour Daudet78,
    Alors j'ai acheté les composants, mais je me rend compte que certains numero des CI 2,5,6 sont effacés, le schema original a surement du être compressé... (piece jointe)
    J'ai beaucoup de mal à faire les connexions, je dois les deviner...
    Je me suis procuré les schemas de ces divers CI, mais ça peux être tellement de possibilité. J'ai pas envie des les foutre en l'air...
    Vous pourriez m'aider s'il vous plaît.
    Je vous remercie mille fois d'avance
    Roberto
    invitee05a3fcc
    Ce qui est dommage, c'est que tu n'as pas essayer de comprendre le fonctionnement ...... c'était alors facile de faire les corrections !
    invite2ffec55f
    Merci Daudet78 du coup de main
    j'essaye de me debrouiller, mais y a des fois c'est pas facile...
    Pour moi par exemple, c'est en regardant ce schema (avec les bon numeros) que j'apprend quel que chose. je regarde pas seulement 5 vas au 12...
    mais plutot pourquoi 5 vas au 12 et là, je peux commencer à amorcer une logique.
    menfin...
    encore merci cher ami pour le coup de main
    Roberto
    invite2ffec55f
    Re : Profitons-en pour une petite énigme:
    Ben les gas, c'est pas moi qui serai capable de faire plus simple
    Amateur de première (mais fasciné)
    J'ai experimenté le schema de Daudet78, et bon ça marche pas...bien sûr, ça viend de moi.
    Du fait qu'on utilise que C2 C5 C6 j'ai reajusté le schema.
    Vous en pensez quoi ??? ça peux etre juste
    Roberto80
    invitee05a3fcc
    Il manque des 10K de rappel au +5 sur les entrées 11 12 et 13 du 74LS147 (c'est ça la panne si tu as utilisé un 74HC147 )
    Il manque un condensateur de O,1µF sur l'alimentation du 74LS147
    Tu alimentes comment pour faire le 5V ?
    Si tu appuies sur le contact S1 tu as quelle tension sur 9 7 6 14 du LS147 ?
    Si tu appuies sur le contact S8 tu as quelle tension sur 9 7 6 14 du LS147 ?
    Toutes les mesures par rapport au 8 du LS147
    invitee05a3fcc
    Tu as acheté quoi comme afficheur ? la référence?
    invite2ffec55f
    effectivement j'ai oublié les trois resistances 10k
    j'ai aussi rajouté le condo.
    et ça donne ça (piece jointe)
    pour l'alim j'ai une alime de labo (ps3003)
    pour les mesures y a rien...pour le moment...
    j'espere que c'est juste....
    invite2ffec55f
    haaa, j'oubliai..... j'ai acheté un afficheur 7 segments " annode commune"
    invite2ffec55f
    en plus sur le CI 2 y a deux fois le numero 6, je sais pas qui est le "vrai" 6
    invite29971eb1
    ça c'est le problème des schémas à la Electronique Pratique. Non seulement ça ne marche jamais, mais il est quasi-impossible de comprendre ou dépanner sans refaire le schéma
    invitee05a3fcc
    celui du haut, l'alimentation, c'est le 16 ....
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    je suis tout seul à jouer ?.....
    Ben, il y a un pôvre gars qui tente de brancher un 74LS147 avec un 74LS47 ....... et je tente de l'aider.
    Et vous débarquez avec un quiz qui pollue sa discussion . Faut que je le signale à la modération.
    Tropique
    Mauvais perdant?
    Voici le fil du quiz:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    invite2ffec55f
    Bonjour à tous.
    Quel qu'un pourrai me dire si ce schema est juste s'il vous plaît.
    Je ne suis pas sûr du condo aussi....
    On dirai aussi qui a un gros cour-circuit.... vers les poussoirs (?)
    merci d'avance
    Roberto80
    Tropique
    Ça devrait déjà être mieux ainsi:
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Plutôt comme ça, je dirais....
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Tropique
    Euhhh... oui, bien vu!
    invite2ffec55f
    cool, merci pour votre aide, ça commence à devenir interessant.
    j'ai le 1-2-3-4 du ci 147 qui fonctionne pas... et on passe de 0.04 amp à 0.2 amp lorsque je presse du 1 au 4
    je pense que le 147 et foutu, avec tout ce que j'ai essayé pour le faire aller...
    lundi je vais m'en repayer un et on verrra ce que ça donne.
    en attendant je vous remercie de votre aide.
    Roberto80
  1. Câblage Afficheur 7 segments sur 8051 via un décodeur BCD 7 Segments
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 20h53
  2. Afficheur 7 segments
    Par invited5081967 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2005, 19h34
  3. afficheur 7 segments
    Par invite09d03269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2004, 13h08
  4. afficheur 7 segments
    Par invite67c6a1e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2003, 19h55
