Petits quizzes d'électronique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    Tropique
    Je vois le moyen de réaliser exactement cette fonction, mais en n'utilisant que deux circuits logiques standards, au lieu des six du circuit ci-dessus.
    Je vous propose cela sous forme de quiz.
    Saurez-vous trouver comment le faire? (et qui sait, faire encore mieux en n'en utilisant qu'un seul).
    A vos neurones!!!
    Dernière modification par Tropique ; 10/12/2010 à 20h59.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Profitons-en pour une petite énigme:
    A vos neurones!!!
    on a droit aux diodes, patron ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Tropique
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Même pas.....
    invitee05a3fcc
    Et sans aucun circuit intégré ?
    http://www.techlib.com/electronics/games.html
    Tropique
    Pour le décodage du 7 segments, il risque d'y avoir un certain nombre de diodes.....
    invitee05a3fcc
    Ben voyons ! je met un tube Nixie !
    Tropique
    Voir énoncé:
    Si on s'autorise ce genre de liberté, il est même possible de faire encore plus simple, mais ce ce n'est pas le sujet à l'ordre du jour.
    Donc, prochain quiz: comment faire mieux avec un Nixie.
    Qristoff
    Il y a bien l'encodeur prioritaire 10 vers 4, CD40147 mais les sorties sont inversées et il n'y a pas de latching..
    Tropique
    C'est déjà un (tout) petit pas dans (à peu près) la bonne direction.
    Qristoff
    et sur les deux circuits intégrés, tu conserves un décodeur 7 segments (quel qu'il soit) ?
    Tropique
    Oui..............................
    Qristoff
    donc, il faut déja remplacer le 74LS47 par un décodeur avec latch CD4511 ou 4513 et ensuite, comme ila besoin de 8 entrées BP, on utilise un 74LS148 et on utilise la sortie GS pour latcher le décodeur... 2 CI !
    Tropique
    C'est ça, mais il manque encore un petit détail: il faut également verrouiller le résultat, et introduire une commande de déverrouillage pour la partie suivante.
    Il faut aussi régler le problème de l'inversion des données.
    Qristoff
    je suis tout seul à jouer ?.....
    Qristoff
    Pour le vérrouillage, facile ! on passe l'entrée EI du 74148 à 1 avec une des sorties (bien choisie !) du 4513.
    Pour réinitialiser le décodeur, on force LE du décodeur sans toucher aux 8 BP.
    Et pour l'inversion, on n'a même pas le droit à 3 pôv petits transbars ?
    Tropique
    Pourquoi pas, mais le 74148 a déjà tout ce qu'il faut, on n'est pas tributaire du décodeur
    Rien que de la "vraie" logique"
    Qristoff
    c'esst peut être là où je bloque.. le 148 est en logique combinatoire et il n'y a que le 4513 qui peut m'offrir un état séquentiel !
    Je continue à réfléchir.....
    Tropique
    Je peux me tromper aussi: je n'ai même pas fait de schéma, j'ai simplement examiné la datasheet, et il se peut que je me sois mélangé les pinceaux.
    Mais quand le temps sera venu de donner la solution, il faudra bien mettre cela sur papier (fût-il électronique et virtuel), et à ce moment on pourra juger.
    Par contre, au niveau de l'inversion, pas besoin de réfléchir plus: c'est possible.
    Tropique
    Tant qu'on est dans les quizzes, en voici un autre (mais il est assez "généraliste", et plutot trivial pour un électronicien):
    http://forums.futura-sciences.com/sc...r-magique.html
    Qristoff
    Salut à tous,
    j'ai regardé d'un peu plus près les Tp des sorties du LS148 et en fait, on ne peut pas utiliser GS ni EO dans l'état pour latcher le décodeur. il faut nécessairement ajouter de la circuiterie....
    Tropique
    Salut à tous,
    On peut s'autoriser une cinquantaine de ns bien placées, qui vont en fait être créées implicitement pour le fonctionnement du montage complet.
    Qristoff
    qu'est que tu veux dire par là ?
    s'il faut ajouter des RC, ce n'est plus de la "vraie logique"....
    Tropique
    Faire un ajustement des temps de propagation de quelques ns, tant qu'on ne touche pas aux clocks, reste du domaine de la logique orthodoxe.
    Et ici, comme je le vois, il ne sera pas nécéssaire de mettre un RC explicite.
    Réfléchis entre autres au reset, et à la manière d'éteindre l'affichage avant que le résultat soit enregistré.
    Mais en attendant ne te concentre pas trop là-dessus: le déclic viendra probablement de lui-même.
    Réfléchis plutot à l'autre problème, l'inversion.
    Qristoff
    L'inversion c'est bon.... il suffit d'inverser msb/lsb sur les entrées S0 sur E7,S1 sur E6, etc.
    donc, tu rajoutes de la circuiterie....on a dit deux CI, pas plus !
    Qristoff
    Et pour le blanking afficheur, en considérant que l'entrée D fait passer la valeur du décodeur de 7 à 15, c'est à dire affichage "blank"
    On peut mettre l'entrée de blocage EI=not (D). En raz, on a EI=0 et D=1 et en vérrouillage, on affiche la valeur car D=0 et EI=1.....
    mais ça ne résout pas le problème du latch véreux...
    Qristoff
    même pas besoin d'inverser en utilisant l'entrée BI....EI=BI
    invite2ffec55f
    Je vois que vous vous donnez un mal d'ingénieur pour m'aider, je vous en remercie infiniment.
    J'ai lu votre quiz, mais je suis mucisien professionnel et non electronicien, et j'ai donc beaucoup de mal à comprendre.
    Par contre si quel qu'un peu me dessiner un jolie schema de votre quiz, j'arriverai à en faire quelque chose. (car avec les schemas je sais faire)...
    merci d'avance
    Roberto80
    Qristoff
    Tu veux jouer avec moi ?...
    justement le schéma est en gestation....dans nos têtes !
    on a juste un 74LS148 et un CD4513...
    invite2ffec55f
    hooo, j'ai pas le niveau de jouer avec toi...
    et le modérateur a la reponse bien sur....
    il nous fait baver.....quel petit coquin......
    Tropique
    J'ai dit deux IC, je ne me dédis pas.
    Il y aura des choses implicites, mais qui sont de toutes manières nécéssaires pour faire quelque chose d'utilisable pratiquement (rien d'actif en tous cas, pas de transistor ou de diode).
    On est maintenant très près de la solution finale telle que je la conçois, on peut commencer à réfléchir au problème suivant: comment réaliser la même fonction, mais en utilisant le circuit de Daudet: http://www.techlib.com/electronics/games.html couplé à un Nixie, donc sans circuit intégré.
    Je vois la possibilité de le faire encore plus simplement.
    Qu'en pensez-vous?
  1. Exercice d'électronique
    Par invitea4475594 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 16h53
  2. question d'électronique
    Par invite58f59e6b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/05/2009, 15h26
  3. Magazines d'électronique
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2008, 09h54
  4. question d'éléctronique ..
    Par invite870bfaea dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2006, 19h24
  5. sujet d'électronique
    Par invite882e6d6d dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/08/2006, 23h24
