Pièce électronique inconnue
    kisscool_9
    bonjour,je suis en train de réparer mon alimentation de pc portable j'ai un condo de mort mais je sais pas se que s'est l'autre pièce et le réf sa correspond a quoi si quelque peu m'aider sa serai cool merci
    inviteede7e2b6
    Re : piece élèctronique inconnu
    hello ,
    c'est une SELF , mais l'a pas l'air cramée.
    kisscool_9
    et la ref sa correspond a quoi?pour pouvoir le remplacer
    Tropique
    Citation Envoyé par kisscool_9 Voir le message
    10µH, mais le monsieur a dit qu'elle n'était pas cramée, et en plus, pour une self, il y a une demi douzaine de paramètres significatifs autres que la valeur à prendre en compte.
    Mais si tu cherches vraiment les problèmes, tu peux toujours la remplacer.
    kisscool_9
    comment avez vous trouvé 10µH merci je suis très curieux
    Bjr à toi,
    TROPIQUE est un "fin connaisseur"!
    Il doit etre comme Obélix: il est tombé dedans quand il était tout petit .
    Je subodore que l'indication "100" doit y etre pour qq chose!
    Mais moi je ne sui spas tombé dedans et donc c'est à prendre avec des pincettes !
    inviteede7e2b6
    Re : Pièce électronique inconnue
    10 µH sur ferrite ?
    je pencherais plus pour 10 MILLI Henry...
    plus en adéquation avec le contexte.
    Tropique
    10 µH sur ferrite ?
    Non, d'ailleurs c'est un ordre de grandeur courant pour les ICs de conversion d'énergie actuelle.
    En plus, l'indication à deux chiffres significatifs + exposant est donnée soit en µH, soit en nH, selon le contexte.
    invite14532198711
    je confirme, 10µH d'après le marquage et le facteur de forme (ça serait très étrange que ce soit du 10nH). le marquage est selon une définition qui est appliquée aussi sur les condos, sauf que les condos le marquage correspond toujours à la valeur en pF.
    D'habitude, les selfs de DC/DC comme ça, genre wurth, epcos ou autre bourns ne présentent pas cette particularité de noyau découplé de la carcasse, là on remarque des points de colle ou vernis de blocage. pour trimmer des paramètres liés au noyau ?
    En tout cas si l'alim est en panne, je pense que les selfs ne sont pas les premiers éléments à incriminer.
    c'est bien une self mais la valeur indiquée par Tropique ne me semble pas bonne(100µ doit être plus juste), les point de colle c'est pour coller le bobinage, self de type très courant pour buck et autre dc/dc,filtrage.
    par exemple:
    http://www.vishay.com/docs/34011/idcs7328.pdf
    Tropique
    par exemple:
    C'est purement académique, vu que cette self n'est certainement pas défectueuse, mais elle fait 10µH à 99%+. D'une part, une valeur de 100µH est irréaliste pour un POL converter de moins de 15 ans, et d'autre part, avec l'entrefer qu'elle a et son conducteur en bande spirale, elle saurait difficilement faire beaucoup plus de 10µH.
    Il faut aussi tenir compte du fait que les composants SMD ne sont pratiquement jamais marqués en clair, et quand c'est le cas, l'unité est également marquée.
    PS
    La self Vishay en exemple est de 10µH, elle obéit au code à 3 caractères.
    Re
    Oui tu as raison(as ever) .
    http://www.vishay.com/docs/34151/convtabs.pdf
  1. Qui serait reconnaitre cette pièce electronique?
    Par invitec596a6bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2010, 18h02
  2. [Brun] TV cathodique "piece reperée mais inconnue à changer"
    Par invite2db43bca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 16h39
  3. VMC ey extracteur d'aire pièce par pièce
    Par invitece0d44cb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2008, 13h52
  4. Piece par piece ou tout pret
    Par invite15134fab dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/12/2006, 19h13
